Автор Тема: Стук где-то в моторе  (Прочитано 79911 раз)
Оффлайн dejk
  • Ford Explorer Limited 3,5 2014г. black
Re: Стук в моторе
« Ответ #15 : 14 Декабрь 2009, 21:11 »
Да но у меня по 5-6 дней машина не стоит,ходит каждый день.
Оффлайн Albert
  • Море пива
  • Клубная карта №: 0004
Re: Стук в моторе
« Ответ #16 : 14 Декабрь 2009, 21:18 »
Тогда надо какому нибудь толковому хлопцу дать послушать, может озарит его, а может ему звук знаком
Оффлайн dejk
Re: Стук в моторе
« Ответ #17 : 14 Декабрь 2009, 21:21 »
Так оно то и так,но толковому хлопцу надо послушать холодную машину,а это значти надо оставлять на ночь,а как же на работу, ПЕШКОМ  :o топать.
Оффлайн Albert
  • Море пива
Re: Стук в моторе
« Ответ #18 : 14 Декабрь 2009, 21:47 »
Хлопца на дом и на ночь оставить в машине, утром ухом его к решетке и запускать, нихай слушает. А если серьезно то без живого звука никто на форуме толком не ответит
Re: Стук в моторе
« Ответ #19 : 14 Декабрь 2009, 22:09 »
Добрый вечер, двигатель 4,6,пробег 42000, год 2007,  появился металлический звук на прогретом ДВС в левой стороне при холостом ходу, при увеличение оборотов пропадает. Что это может быть? Может у кого-то было? Спасибо
Если мотор Romeo,то может быть стук распредвала.С этим стуком можно ничего не делать,вреда от него практически никакого.Если Windsor,то дело не в этом.
Также может быть натяжитель цепи.В общем надо слышать,чтобы что-то сказать более или менее уверенно.
Странно! У меня тоже самое, но только справа.После того как движок прогреется стук пропадает.
Справа,это со стороны пассажира,да?
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 2009, 22:11 от Avtolik »
Оффлайн .RU
  • Ford Mondeo Titanium Black Chevrolet Epica LT 2,5
Re: Стук в моторе
« Ответ #20 : 14 Декабрь 2009, 23:10 »
А как Romeo от Windsor отличить? Для Э4? В чем конструктивные особенности?
Почетный эксповод России - непрерывный стаж с 1996 г. по 2010 г.
Почетный фордовод России - стаж с 1992 г. по 2011 г. - Fiesta 2, Mondeo 1+4, Taurus  3,0+3,8+SHO, Explorer 2+4, ну, заодно  Lincoln Contintinental.
Re: Стук в моторе
« Ответ #21 : 15 Декабрь 2009, 09:55 »
Под рукой программы нет,по памяти есть разница в деталях головок блока.Попозже отпишу по внешним отличиям (вроде есть),я обычно по вину смотрю каким заводом изготовлен двигатель.
Оффлайн dejk
Re: Стук в моторе
« Ответ #22 : 15 Декабрь 2009, 21:22 »
[/quote]
Да там
Re: Стук в моторе
« Ответ #23 : 15 Декабрь 2009, 21:34 »
А где звук лучше слышно,в передней или задней части двигателя?
Оффлайн vfqjh1966Автор темы
Re: Технический вопрос
« Ответ #24 : 17 Декабрь 2009, 10:56 »
Побывал на сервисе послушали слухачем , механики  предложили заменить ролик натяжителя ремня генератора, якобы стук издает он , слушал сам  сомневаюсь , но пока гарантия пусть меняют .    Итого пробег 23 000 км поменяли сальник  левой полуоси ( провернуло  резину в корпусе  сальника? как такое возможно непонятно)
расход как и пишут 13 л трасса  18-20 л город. Запуск при -33 мороза уверенный салон прогревается быстро а вот стекла отходят долго особенно если  после дневной езды  перед стоянкой не охладил салон .
Оффлайн RomanNUR
  • Был FE4 4.0, сейчас FE5 LTD+,FE4 4.6 EB
Re: Стук в моторе
« Ответ #25 : 18 Декабрь 2009, 12:10 »
Приветствую. И  у меня тоже самое, тоже что-то стучит или лязгает периодически при холодном двигателе, звук как будто что-то обо что-то бьется.  Такое ощущение, что звук возле вентилятора, но не в двигателе. Самое смешное что его тяжело поймать, я и толкового человека привозил и как на зло-тишина! ???
Я с FORD EXPLORER
Re: Стук в моторе
« Ответ #26 : 18 Декабрь 2009, 17:34 »
Вот откопал кое-что по теме http://www.enginebuildermag.com/Article/3541/rebuilding_the_ford_46l.aspx
Вот бюллетень еще по Ромео http://www.ford-trucks.com/tsb/fulltext/show_article.php?tsb=03-25-6
Оффлайн ALT_F13
  • Explorer 4WD 4.0 2002
Re: Стук в моторе
« Ответ #27 : 18 Декабрь 2009, 18:27 »
у меня тоже самое вчера появилось, на прогретом двигле не пропадает. плюс вибрация в салоне при стоянке на драйве (на нейтрале вибрации нет)
 сказали либо цепь, либо компенсатор. жду результат...
Re: Стук в моторе
« Ответ #28 : 18 Декабрь 2009, 20:01 »
Если кассета не развалилась,бывает достаточно поменять гидронатяжитель на новый дизайн.В левой ГБЦ его можно поменять не снимая двигатель и головку.Вибрация не связана с компенсаторами и очень маловероятно,что имеет связь со стуком цепи.
Оффлайн Герасим
Re: Стук в моторе
« Ответ #29 : 18 Декабрь 2009, 21:23 »
 Браты россияне, и у меня на холодную тоже стук в районе ремня? Но уже давно. Через три минуты прогрева,пропадает,летом не так слышно.
Ford Explorer 4.0 2008 Ltd., Ford Escape 3.0 2008 Ltd.
8376 Просмотров
Последний ответ 05 Октябрь 2012, 22:08
от СМИ
35 Ответов
11024 Просмотров
Последний ответ 18 Январь 2014, 12:46
от tomas
35 Ответов
12406 Просмотров
Последний ответ 10 Январь 2014, 01:43
от anics
2730 Просмотров
Последний ответ 08 Июнь 2017, 01:30
от AL98RUS
722 Просмотров
Последний ответ 31 Октябрь 2017, 17:44
от KAPACb_22_rus
