Автор Тема: Стук в моторе  (Прочитано 8190 раз)
Оффлайн vfqjh1966Автор темы
Стук в моторе
« : 30 Ноября 2009, 14:40 »
Уважаемые члены клуба! Понимаю, что сервис в данном случае бессилен, поэтому сам хочу  установить причину плавающего звука.   При температуре  на улице от 0 до - 18 (ниже столбик термометра пока не опускался) после 1.-1.5 минут работы двигателя появляются  четкие  металлические удары. Я предположил, что расслоился ремень привода и стукает ниткой, - но гипотеза не подтвердилась, звук явно исходит  от развала цилиндров в том месте, где находится термостат (или я ошибаюсь, возможно, это не он) левее катушки. Прямо в центре развала прослушал эту деталь, -  очень сильно  похоже на то, что звук  издает именно она.
После того, как   пройдет еще 1,2 минуты,  звук пропадает и больше в течение дня не проявляется. Автомашина стоит на уличной стоянке,  двигатель 4л.2008 года издания (Мои предположения -стукает клапан в термостате, перепуская охлаждающую жидкость в радиатор от двигателя. Это возможно ? ЕСЛИ  нет, то что тогда стукает?
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2009, 09:19 от MrAli »
Оффлайн Лось
  • Модель авто: Jeep wrangler TJ 2.5 Ford explorer, XLT, 4.0
Re: техничкский вопрос
« Ответ #1 : 30 Ноября 2009, 15:05 »
Мея тоже удивляло негромкое лязганье. Оказалась электромагнитная (муфта?) включения кондея. Если стоит на стекло поток воздуха, он работает. Если переключить на другое положение (без стекла), должна не лязгать.
« Ответ #2 : 30 Ноября 2009, 15:37 »
а если предположить что гидро-компенсаторы зазоров клапанов если они есть у нас . вот где книгу взять  плутаешь во тьме а руки чешутся да и как то не привык чтоб в машине что то брякает или стукает .
Оффлайн Лось
« Ответ #3 : 30 Ноября 2009, 17:05 »
В любом случае, лучше всего - диагностика))
« Ответ #4 : 30 Ноября 2009, 17:08 »
проблема плавающяя , то есть то нет , нет четкой системы ,
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT 2008
« Ответ #5 : 30 Ноября 2009, 21:16 »
Из опыта скажу -что плавающий дефект есть самое худшее.Как не тяжело на душе,но надо ждать пока проявится,по другому никак............Надеюсь и желаю ,что будет всё хорошо
Оффлайн Dimitriy
« Ответ #6 : 30 Ноября 2009, 21:22 »
У меня на Ситроене С5 на холодную слышался отчётливый цокот минуты полторы. Потом вычитал, что это цокает какой-то перепускной клапан (сейчас уже не помню). Так что может быть из этой оперы.
Оффлайн Galitsin
  • Модель авто: Ford Explorer 2008, V=4 л
« Ответ #7 : 30 Ноября 2009, 21:34 »
И у меня есть металлические стуки в двигателе в зимний период года при холодном пуске. Появляются они после того, как двигатель понижает обороты при прогреве, а исчезают после 2-3 минут работы на холостом ходу. В летний период  такого не бывает. Машина 2008 г.в. двигатель 4,0 л.
« Ответ #8 : 01 Декабря 2009, 16:17 »
Вопрос что стучит ?  Если конструктивно допустимо то не мешает , но гарантия не вечна , Возникает вопрос а как обратиться на сайт производителя с конкретным вопросом и беда в том что полное незнание английского . Может ли модератор как то посодействовать?  И еще вопрос есть книжка в продаже по эксп.1996 -2000 год  там наш двигатель или он переработан и вообще насколько схожи конструктивно две машины по приводу понятно а вот в остальном ?
Оффлайн makro
  • 261 000 км, и все сам. Explorer 2004 4 литра
« Ответ #9 : 01 Декабря 2009, 16:29 »
Про английский, установите переводчик Промт на свой комп и вперёд, я с ним работал с разными странами. Надо только предложения простые делать.
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
  • Модель авто: Маверик
« Ответ #10 : 01 Декабря 2009, 19:25 »
Уважаемые члены клуба .понимаю что сервис в данном случае бессилен хочу  установить причину плавающего звука .   При температуре  на улице от 0 до - 18 ( ниже термометр пока не опускался) после 1.-1.5 минут работы двигателя появляется  четкие  металлические удары  ,предположил что расслоился ремень привода и ниткой стукает - но гипотеза не подтвердилась звук явно исходит  от развала цилиндров в том месте где находится термостат (или я ошибаюсь возможно это не он)левее катушки , прямо в центре развала прослушал эту деталь  очень сильно  похоже что звук  издает  она .
После того как   пройдет еще 1,2 минуты  звук пропадает и больше в течении дня не проявляется . Автомашина стоит на уличной стоянке  двигатель 4л.2008 года издания ( Мои предположения -стукает клапан в термостате перепуская охлаждающую жидкость в радиатор от двигателя , это возможно ? ЕСЛИ  нет то что тогда стукает?
Похоже на синдром подыхания гидронатяжителя цепи.Если звук слышнее в левой ГБЦ,то скорее всего это он.В любом случае перед тем как начинать какие-либо действия нужно убедиться в причине неисправности.
Оффлайн Gari08
« Ответ #11 : 05 Декабря 2009, 00:02 »
прослушайте как следует слухачём на сервисе,там клапан термостат и рядом натяжитель цепи левой гбц.
imor
Стук в моторе
« Ответ #12 : 14 Декабря 2009, 22:58 »
Добрый вечер, двигатель 4,6,пробег 42000, год 2007,  появился металлический звук на прогретом ДВС в левой стороне при холостом ходу, при увеличение оборотов пропадает. Что это может быть? Может у кого-то было? Спасибо
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2009, 23:33 от imor »
Оффлайн dejk
  • Ford Explorer XLT "+" 4,0 2008г. black
Re: Стук в моторе
« Ответ #13 : 14 Декабря 2009, 23:02 »
Странно! У меня тоже самое, но только справа.После того как движок прогреется стук пропадает.
Оффлайн Albert
  • Организатор ДР
  • 2006, Ltd V6, МО Одинцово
Re: Стук в моторе
« Ответ #14 : 14 Декабря 2009, 23:08 »
У меня после долгой стоянки (дней 5-6) в холодную погоду пока не прогреется бывает иногда цокоет в движке, говорят компенсаторы какие то, может и у Вас то самое.
532 Просмотров
Последний ответ 22 Апреля 2011, 14:09
от malish
753 Просмотров
Последний ответ 24 Мая 2011, 22:35
от Игрок
40 Ответов
1389 Просмотров
Последний ответ 12 Июля 2011, 07:52
от Paralon
508 Просмотров
Последний ответ 16 Июня 2011, 01:32
от Chicha66
200 Просмотров
Последний ответ 23 Ноября 2011, 03:39
от Kot
