Автор Тема: Регулировка ГРМ на SOHC 4.0 без спец. инструмента  (Прочитано 122950 раз)
Оффлайн Витек на фордеАвтор темы
Поскольку периодически ко мне обращаются форумчане с просьбой скинуть файл - инструкцию о регулировке ГРМ без использования спец. инструмента (OTC 6489 Ford master Cam tool Service set) размещаю его для всеобщего доступа:
Установки цепей на SOCH без спец инструмента.rar
Данная инструкция любезно предоставлена мне человеком под ником "Эльф" с ford-trucks-club.ru, переведенная с американского форума fordexplorerclub.com
Скажу сразу, что переведена статья весьма коряво (google - переводчик не алё в тех. английском  :D) и для полного понимания процесса требует элементарных знаний устройства ДВС, а также неоднократного прочтения, сидя у разобранного двигателя (сам с пятого раза допер  ::))
Также раскрою еще один секрет упрощения данного процесса  :-X Знакомый моторист придумал как фиксировать распредвалы без обмотки двигателя по кругу цепями с помощью вот таких незамысловатых приспособ (авторские права защищены  *hit*):
По прощу администрацию закрепить данную тему булавочкой, дабы она не пропала в недрах форума.
P.S.Так как под руками нет ни SOHCса, ни собственно Эксплорера  ::), более детально, тем более дистанционно объяснить сложно, так что если кто-то будет использовать данную методику, не поленитесь и сделайте несколько фотографий с комментариями =)
P.S.S. Удачи в ремонте!
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 2012, 16:01 от Витек на форде »
Это не крышка картера, а заглушка блока.
Оффлайн stukau87
  Посмею с Вами не согласиться . Картер изобретён инжинером Картером 1889г . Назначение картера , цитирую ;
Картер двигателя служит для установки коленчатого вала и других деталей двигателя. Отливается картер вместе с блоком цилиндров и снизу закрывается поддоном, выштампованным из листовой стали.
   Однако, суть вопроса не изменилась, данной заглушки нет в комплекте прокладок
Оффлайн Daulet
Привет. Хотел узнать порядок замены цепей. Амеры на фото показывают что первым меняют заднюю цепь и затягивают звездочку заднюю пром. вала
Еще вопрос, чтобы поменять натяжитель цепи балансирного вала надо снимать поддон?
« Последнее редактирование: 01 Март 2017, 10:41 от Daulet »
Оффлайн Daulet
поменял цепи пробег 187 тыс.миль, и заодно притерли клапана и маслоколпачки заменили. удивило зеркало в цилиндрах. Спасибо автору за чертеж уголков для фиксации распредвалов. Цепи неоригинал.
Оффлайн plut81
Цепи неоригинал, А КАКИЕ. Название можно???
Оффлайн Daulet
Оффлайн Александр Бахтурин
А где меняли сами или на сто ,если на сто то на каком?
Оффлайн Daulet
На Богдана Хмельницкого-Гете, если будете менять у меня есть уголки для фиксации распредвалов, по чертежу в теме
Daulet,
Благодарю за ответ,а сколько за ремонт взяли? И сами цепи сколько ждали по времени,вы же с ЕБЭЯ заказывали?
Оффлайн Daulet
за работу взяли не дорого 80000 тыс., гбц снимали чистили, клапаны фазку как положено, где то был телефон мастера, если найду напишу.
Заказывал комплект цепей и комплект прокладок все 100000тыс. через ибэй
Оффлайн Евгений38
Ссылка не открывается, с разных компов пробовал, проверьте пжлст
Оффлайн serjo83
  • Год выпуска: 2000
День добрый. На видео обратил внимание, что при выставлении цепей вместо натяжителей закручивают болванку, а потом ставят натяжитель. А если ставить сразу натяжитель?
Оффлайн stukau87
   Эта болванка из спец инструмента , используется для преднатяга цепей и правильного позиционирования деталей ГРМ . Натяжитель без давления масла пуст и не может обеспечить предварительный натяг цепей. Во как-так.
Оффлайн kiokaa
Подскажите, есть ли возможность на 3 экспе зафиксировать коленвал? Например на некоторых фордах есть заглушка, выкрутив которую, нужно вкрутить специальный болт для фиксации колена в вмт
Ford Explorer 2004 xlt 4.0
Оффлайн stukau87
 А с какой целью хотите заблокировать коленвал ?
38 Ответов
47450 Просмотров
Последний ответ 16 Август 2019, 21:54
от PavelPZ
4919 Просмотров
Последний ответ 22 Октябрь 2018, 16:10
от Ренатс
11131 Просмотров
Последний ответ 11 Апрель 2013, 13:27
от SDB
37 Ответов
15299 Просмотров
Последний ответ 22 Февраль 2014, 00:35
от Chicha66
1232 Просмотров
Последний ответ 30 Июнь 2019, 09:08
от Oleg68
