Автор Тема: Помогите новичку!  (Прочитано 81257 раз)
Оффлайн dima_b
  • Ford_Explorer
Re: Помогите новичку!
« Ответ #165 : 25 Декабрь 2014, 10:27 »
Коробку поставили, надо ли кернить?
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
« Ответ #166 : 25 Декабрь 2014, 10:43 »
У меня нету кулисы селектора
Как это нет? а за что тросик дёргает, чтоб передачи переключать? За рычаг по левой стороне коробки.Этот рычаг на оси. Ось выходит через маленький сальник. ;)
Ну тут уже на свой страх и риск. Может долго продержаться, а потом выдавить его, может сразу давануть, может и пронесёт. *par*
Оффлайн dima_b
  • Ford_Explorer
« Ответ #167 : 25 Декабрь 2014, 20:29 »
Еслиб по раньше ответили и сальник маленький заменил и закернил,а так теперь х.з. что будет и кстати почему стелка на буковках сдвинулась в право???где это отрегулировать можно?
« Последнее редактирование: 25 Декабрь 2014, 20:48 от dima_b »
« Ответ #168 : 25 Декабрь 2014, 21:19 »
Дык ты-ж и не спрашивал раньше. А еслиб полистал раздел, то обязательно нашел-бы все рекомендации. ;)
Тросиками от кочерги к коробке и от кочерги к спидометру.
Оффлайн dima_b
  • Ford_Explorer
« Ответ #169 : 26 Декабрь 2014, 09:08 »
какая еще кочерга?кик даун?и как крутить его влево в право?
  • Клубная карта №: 0095
« Ответ #170 : 26 Декабрь 2014, 09:53 »
Кочерга- рычаг переключения режимов АКПП.
Тросик соединяет механизм рычага с индикатором ренжимов на приборной панели.  У этого тросика есть шестерёнчатое колёсико для регулировки положения указателя. Вот им влево-вправо и надо крутить.
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #171 : 26 Декабрь 2014, 10:02 »
Та-ак спокойно.
"Кочерга" - жаргонное название рычага переключения режимов АКПП американских авто,поскольку расположено на рулевой.
Кик-даун один из режимов работы АКПП.Активируется нажатием на "газ-акселератор",при котором АКПП переходит на одну (несколько ?) передач вниз),очень удобен например при обгонах.Когда парни "ловят мешалками" (еще одно жаргонное название,но уже рукояток переключения МКПП) "чой бы втыкнуть,чтоб пучче подошло",то наши благородные авто избавляют своих владельцев от этих мук выбора  :P.Режим кик-дауна (точнее момент его включения) можно регулировать натягивая или ослабляя тросик от педали до АКПП (лично мне самым комфортным показался момент ,когда педаль в нижней трети (около полика).
Регулировка "указивки" режима АКПП на приборке регулируется зубчатым колесиком около "указивки-стрелочки" под стеклом.Спокойно отщелкиваешь нужный режим "кочергой" и только тогда настраиваешь "указивку-стрелочку"
Оффлайн dima_b
  • Ford_Explorer
« Ответ #172 : 26 Декабрь 2014, 20:22 »
Вот это другое дело,а маленький сальник на рычаге преключения передач можно поменять без снятия АККП???
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #173 : 26 Декабрь 2014, 20:33 »
Да можно,сняв поддон и открутив гайку крепежа ( с внутренней стороны).Вот видишь - это шток, который перемещением селектора "выбирает" режимы АКПП,а рядом с корпусом видна гаечка,вот её и надо открутить,чтобы стала возможна замена сальничка изнутри (только ты осмотрись,он действительно текет или слегка "потеет"?).
Оффлайн dima_b
  • Ford_Explorer
« Ответ #174 : 27 Декабрь 2014, 09:41 »
Слегка подтекает покапывает
вопрос по печке проверил моторчик исправен приборная панель с тумблерком исправна спералька рядом с моторчикм исправна в чем может быть проблема???
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #175 : 27 Декабрь 2014, 12:02 »
Еще раз про печку, в чем проблема: (не работает вообще или работает только в крайнем нижнем положении max. ?).
« Ответ #176 : 27 Декабрь 2014, 13:21 »
давайте завязывать... пошли уже вполне себе определённые вопросы. Давайте так-  мухи отдельно от котлет. Есть специальные разделы, в них даже темы есть... Вот там свои вопросы и задавайте. Ок? А то тема эта про всё и ни про что сразу. Уже запутались.
Оффлайн dima_b
  • Ford_Explorer
« Ответ #177 : 28 Декабрь 2014, 16:24 »
печка не работает вообще!!!
« Ответ #178 : 28 Декабрь 2014, 18:38 »
С вопросами по печке сюда:  http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/board,73.0.html
Оффлайн dima_b
  • Ford_Explorer
« Ответ #179 : 28 Декабрь 2014, 19:24 »
а по продажи автомобиля куда???
7299 Просмотров
Последний ответ 08 Апрель 2014, 12:59
от muzred
6287 Просмотров
Последний ответ 15 Февраль 2017, 10:26
от Макар
4511 Просмотров
Последний ответ 24 Июль 2019, 14:54
от Александрl
63 Ответов
33789 Просмотров
Последний ответ 27 Март 2021, 20:01
от Yura_18
1163 Просмотров
Последний ответ 18 Январь 2021, 11:52
от ПавлуХа_88
