Автор Тема: Новые катализаторы на Э3 и Э4 V6 и V8 моторы (кроме Калифорнийских а/м)  (Прочитано 64757 раз)
Оффлайн TransLabАвтор темы
Поступили на склад катализаторы для автомобилей с V6 и V8 моторами, производства именитой американской компании MagnaFlow.
Как передние (парные), так и задние (при наличии на автомобиле). На сегодняшний день мы уже несколько раз выполнили работы по замене катализаторов на Э3 и Э4, и можно более или менее определенно говорить о ценах и результатах.
Первое. Цены:
- при замене двух катализаторов (правого и левого) на автомобиле с мотором V6, общая стоимость по работам и материалам составляет 24000 руб. (с учетом клубных скидок). Замена третьего катализатора (во-первых, при его наличии, во-вторых при желании его заменить) добавляет к общей стоимости примерно 11000 руб. (материалы+работа).
- при выполнении аналогичных работ на автомобиле с двигателем V8 общая стоимость возрастает приблизительно на 10%, за счет стоимости материалов и дополнительных трудозатрат.
- в расчете цен не учитывалась стоимость расходников, необходимость в применении которых не очевидна. Речь о болтах приемной трубы, шпильках коллекторов к приемным трубам, графитовом кольце (прокладке) приемной трубы, и т.п.
Второе. Результаты :
- на автомобилях, где данная процедура была выполнена отмечено изменение звука выхлопа (по сравнению со штатным выхлопом, а не с "пустыми" банками катализаторов). Звук очень приятный и совершенно не напрягающий, кмк. По данной ссылке можно послушать результат, который на мой взгляд наиболее приближен к реальному звучанию устанавливаемых систем. http://www.magnaflow.com/04sound/trucksound/2006explorer/index.html
- после восстановления катализаторов оптимизируется смесеобразование. Расход топлива несколько снижается, по сравнению с системами с механическими или электронными обманками.
Avtolik, на V8 4-го Экспа, банки со штатным креплением или это какие-то универсальные модели?
« Последнее редактирование: 07 Октябрь 2012, 22:05 от Бродяга »
Это универсальные (в определенных пределах) банки. Устанавливаются посредством вырезания старых банок и вваривания новых. Универсальность ограничивается размером банки, посадочным диаметром трубы и объемом наполнителя (самого катализатора).
Оффлайн V1ktor#1
  • 2009 4.6
Антон, стоимость работ изменится если в настоящее время стоят пламягасители с обманками? Возможно в будущем верну обратно катализаторы.
Москва
Чисто технически нет разницы, стоят ли каталитики или пламягасители. Все равно нужно снимать приемные трубы, вырезать сегменты, и вваривать новые катализаторы. Если задние кислородники уничтожены, то придеться еще восстанавливать проводку и покупать сами датчики  :(
Оффлайн 12345
  • Клубная карта №: 0096
Уважаемый а цены на сами изделия какие. А то до Москвы только ехать.
Оффлайн 12345
И что значит кроме Калифорнийских авто.
Цены немного разнятся по моделям и годам выпуска http://www.avtolik.net/spareparts/?search=%EA%E0%F2%E0%EB%E8%F2
Оффлайн 12345
А про калифорнию.
В Калифорнии, и еще в десятке другом штатов более жесткие требования к экологичности выхлопа. Соответственно, если ставить эти катализаторы на такую машину, то вроятнее всего будет гореть ЧекЭнжин. Проверить версию калибровки можно при диагностике или по ВИН коду (если версия калибровки не менялась отдельной операцией).
Оффлайн 12345
Avtolik, по вину выдает нормы токсичности колифорния. Стоит 4 лямды.
Тогда эти катализаторы могут не подойти  :-[ Теоретически, предупреждение о том, что эти катализаторы не подходят для Калифорнийских машин может быть лишь требованием американского законодательства, но проверять это на практике не приходилось. Можно попробовать залить в ЭБУ прошивку от автомобиля для 49-х штатов, но такого опыта у меня пока тоже нет.
Оффлайн 12345
Спасибо за мини консультацию .
Оффлайн Силалександр
  • В бодром теле,бодрый дух!
Привет)).
 Эта тема актуальна ещё?
Привет)).
На данный момент - нет. Планируем к концу года сделать заказ по Магнафлоу, тогда в феврале-марте должны будут приплыть.
2980 Просмотров
Последний ответ 26 Июнь 2012, 16:03
от maksicom
24 Ответов
12525 Просмотров
Последний ответ 03 Август 2012, 17:08
от Lex
12563 Просмотров
Последний ответ 24 Октябрь 2014, 20:45
от sergey.cha
2715 Просмотров
Последний ответ 24 Декабрь 2018, 21:40
от VinC
1233 Просмотров
Последний ответ 04 Ноябрь 2019, 15:35
от AL98RUS
