Автор Тема: салонный фильтр  (Прочитано 6415 раз)
Оффлайн МиХАвтор темы
салонный фильтр
« : 30 Сентябрь 2012, 19:07 »
А что? Раз уж на 4-ку колхозят, то на наши-то никак низзя?
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Re: салонный фильтр
« Ответ #1 : 30 Сентябрь 2012, 19:39 »
Неее Мих... Не вариант... Конечно можно, но для замены каждый раз приборную панель снимать придётся.
Оффлайн shaa35
Re: салонный фильтр
« Ответ #2 : 30 Сентябрь 2012, 20:32 »
А задай вопрос Антону (Автолик), пока что они ни в чем не отказывали :D
Жизнь ломает сильных, ставя их на колени, чтобы доказать что они могут подняться.
Слабаков же она не трогает, они и так всю жизнь на коленях!
Re: салонный фильтр
« Ответ #3 : 30 Сентябрь 2012, 21:06 »
Типа, в наши только так:   :D
Re: салонный фильтр
« Ответ #4 : 30 Сентябрь 2012, 22:54 »
Дык тема где-то на форуме есть и уже давно. Там и Автолик пояснял, что на старичков салонный фильтр втурзучить не вариант. ;)
Оффлайн Adv
  • Explorer U2 LE '98 SOHS 4L
  • Год выпуска: 1998
Re: салонный фильтр
« Ответ #5 : 13 Июнь 2015, 01:00 »
Есть вариант, опробованный.
Идею вынашивал давно, после покупки двигатель вентилятора работал с перебоями и при его ремонте заглянул на испар, среди грязи его было еле видно, поэтому решение что фильтр нужен было однозначным. После осмотра конфигурации печки остался один живой вариант, ставить фильтр под наклоном перед улиткой, места маловато, но лучше так, чем совсем ничего. Замена снизу, в зоне ног пассажира. Но подготовить все необходимое не успел, после проезда очередной кочки на дороге печка повеяла адом и пришлось в неё лезть раньше планов.
Внизу заслонки забора воздуха прорезано окно на длину дна и шириной 5 см.
в улитке вклеена сетка (не было времени делать выдвижную кассету как планировал, поэтому для предотвращения засасывания фильтра в вентилятор пока так) и боковые направляющие, между корпусом улитки и ними загерметизировано
также направляющие вклеены в корпусе с заслонкой.
Размер фильтра получился 200*130*25 мм, для опытов был от королы ран 10, после обрезания по ширине встал как родной.
Для замены требуется только снятие нижнего бокового пластика, что делается очень просто и фильтр вниз на пассажирский коврик.
Дальше буду делать кассету, как планировал раньше, в которой будет крепится фильтрующий элемент и уже она будет
заводиться в корпус печки.
Испытание на пыльных полях показало работоспособность конструкции.
Дальше думаю использовать фильтра TSN 9.7.566 или подобный, из него как раз два получится и поставить датчик давления для сигнализации о забитом фильтре, поменять даже на трассе можно за две минуты.
25 Ответов
18140 Просмотров
Последний ответ 09 Ноябрь 2011, 14:58
от IceMaN
1260 Просмотров
Последний ответ 14 Апрель 2014, 07:42
от alxs
2853 Просмотров
Последний ответ 08 Сентябрь 2014, 14:41
от west
23 Ответов
9773 Просмотров
Последний ответ 18 Июль 2019, 13:43
от Вячеслав51
1349 Просмотров
Последний ответ 26 Июль 2016, 20:04
от кибура
