Автор Тема: [РЕШЕНА] Помогите! Потолок потёк!  (Прочитано 144836 раз)
Оффлайн Сергей НикитинАвтор темы
« : 30 Сентябрь 2012, 17:25 »
Добрый день!
Пишу впервые, до этого только читал-очень много полезного!
Настала пора падать в ноги за помощью....
Подскажите, пожалуйста-внимательно вроде всё просмотрел, но не нашёл, где, а уважаемый Модератор A888 где-то писал, что у кого-то потолок течёт. У меня та же проблема (ФЭ5, 2012)-после дождя при трогании выливается лужа с потолка в багажник по стенке справа, где САб.. Может, знаете, где причину искать? Течёт вроде не сильно, но неприятно.. Подозреваю, либо где панорамная крыша или в месте крепежа реллингов... ОД у нас в городе  проблемой прониклись, сказали, надо всё разбирать и искать, потом фото в Москву, потом решение от них, потом..... но честно сказали, что собрать не смогут - пимпочек нет и т.д.... На 02 октября записался  с тяжёлым сердцем и отсутствием веры в их руки (при первом гарантийном случае-на 6 т. накрылись стойки стабилизатора-везли ТРИ месяца, а потом меняли ПЯТЬ часов-не могли к серверу гарантийному привязаться..).. В общем, хотелось бы с меньшей кровью.... Не подскажете, где почитать или мож кто информацией поделится?? Есть ли коллеги по несчастью??
Заранее всем благодарен.
[Причина] Засорение дренажной системы.
[Решение] Подручными средствами прочистить желоба, которые идут по всему периметру вокруг люка и панорамной крыши и сливы, которые проходят по передним стойкам (резиновые трубки) и в правом верхнем углу при открытом багажнике.
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 2012, 09:49 от Outokumpu »
Оффлайн SlaviusPrime
  • Нафига тут что-то писать?
  • Год выпуска: 2014
Re: [РЕШЕНА] Помогите! Потолок потёк!
« Ответ #76 : 27 Март 2015, 11:08 »
У меня то реально конденсат на заднем стекле был пару раз :) Я на протечки регулярно проверяю по теплу - лью обильно из кершера на крышу.
« Последнее редактирование: 27 Март 2015, 11:37 от SlaviusPrime »
Оффлайн alxs
  • Алексей
« Ответ #77 : 27 Март 2015, 12:07 »
это ни о чем, керхер у меня тоже есть, и от него протечек на крыше нет. Потому что основная масса воды под давлением отскакивает от поверхности и не попадает в те самые трещины за рейлингами (у меня эти трещины в мастике видно невооруженным взглядом). А вот в дождик... Лучше всего проявляется, когда в дождь по трассе идешь на хорошей скорости. Тогда почти вся вода, собираемая площадью поверхности автомобиля, идет по крыше спереди назад, и довольно большая часть этой воды проходит как раз по тем самым трещинам. Я вот тоже все никак не мог понять - почему после мойки воды нет, а после поездки по трассе иногда есть. Причем не всегда.
Капает у меня с левого ремня безопасности третьего ряда. Хотя трещины с обеих сторон, справа пока не капает... *pozor*
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #78 : 28 Март 2015, 03:24 »
давление регулируется.
Оффлайн alxs
  • Алексей
« Ответ #79 : 29 Март 2015, 01:22 »
да, но "как при дожде" все равно не сделать. Потеплеет окончательно - буду из бутылочки поливать именно в это место и смотреть
Оффлайн Kaiser
  • Explorer-V
« Ответ #80 : 26 Апрель 2015, 07:18 »
Прошу прощения, всю тему не читал, может повторю чей ответ.
У меня была такая проблема,
после дождя попадала вода в салон через передний плафон освещения, и в багажном отделении тоже.
Ремонтировал по гарантии.
Причина.
Был не подсоединён стык дренажной трубки, которая отводит воду из ванночки люка, наружу в области заднего спойлера...
Оффлайн Bambino
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
« Ответ #81 : 29 Апрель 2015, 22:24 »
Чтобы это устранить нужно весь потолок демонтировать?
Оффлайн Kaiser
  • Explorer-V
« Ответ #82 : 30 Апрель 2015, 07:14 »
Да.
Но по времени у них вышло не долго.
Случай вообще то гарантийный.
Они сказали, что на заводе забыли дренажную трубку присоединить..
Рекомендую для начала, проверить на наличие разрыва, или засора.
Если заливать воду в дренажное отверстие (которое находится под люком в углу ванночки),
то вода должна свободно выходить в отверстие которое находится вверху рядом с уплотнителем багажной двери.
Если этого не происходит, то смело можно демонтировать потолок..
Оффлайн alxs
  • Алексей
« Ответ #83 : 30 Апрель 2015, 12:54 »
насколько я понимаю, отверстие это можно увидеть, открыв люк. А куда конкретно смотреть?
Оффлайн Kaiser
  • Explorer-V
« Ответ #84 : 30 Апрель 2015, 16:13 »
По периметру люка, под уплотнителем идёт поддончик для сбора влаги, внимательно осмотрите,
отверстие находится в правом и в левом передних углах.
Сливное отверстие находится справа вверху багажной двери.
« Последнее редактирование: 01 Май 2015, 18:11 от Kaiser »
Оффлайн alxs
  • Алексей
« Ответ #85 : 05 Май 2015, 13:28 »
благодарю за фотографии, посмотрю что там и как...
да, его нашел уже. Только вот есть нюанс - слева тоже есть какое-то отверстие, немного в другом месте находится и меньше по диаметру. И у меня крыша протекает именно слева, а не справа. И течет как-то странно: то течет в дождь, а то не течет, хотя на улице ливень... Мистика прямо...
Оффлайн techno-tuning
« Ответ #86 : 17 Май 2015, 22:04 »
Тоже после 2-х лет владения полилось с плафона переднего при дожде :) будем искать и чистить отверстия :)
Не спеши, а то успеешь..
Оффлайн Bambino
« Ответ #87 : 19 Май 2015, 09:33 »
Два дня назад закончилась гарантия. А я так и не доехал до ОД чтобы предъявить ему мокрый ковер под запаской ((
Оффлайн Vladd
  • Клубная карта №: 0101
« Ответ #88 : 28 Июль 2015, 08:50 »
Вот и я стал вашим товарищем по несчастью. Течет справа по ремню безопасности третьего ряда в сильный дождь.
Началось после установки родного багажника и перевозки некоторого груза. Задняя поперечина между рейлингами входила "в натяг" и скорее всего под нагрузкой
возникло горизонтальное усилие и что-то нарушилось в герметичность крепления рейлинга к крыше. Сегодня записан на ТО30000, посмотрим что скажет ОД.
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Клубная карта №: 0113
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #89 : 28 Июль 2015, 09:32 »
а вот это зря... *pozor* но в принципе и без гарантии ОД знает что делать, уже за баппки...
все люди разные (с) аве мне
Оффлайн Galeks
« Ответ #90 : 28 Июль 2015, 09:40 »
Началось после установки родного багажника и перевозки некоторого груза. Задняя поперечина между рейлингами входила "в натяг" и скорее всего под нагрузкой возникло горизонтальное усилие и что-то нарушилось в герметичность крепления рейлинга к крыше. Сегодня записан на ТО30000, посмотрим что скажет ОД.
Будь готов к тому, что мог разойтись сварной шов, у них есть такая болячка в районе пятой двери, но это ремонт не по гарантии если докажут о перегрузке рейлингов. Мою когда разбирали молились всем цехом, что бы не пришлось варить. Итог 3-и течи в районе пятой двери из-за высохшего герметика. Машина сентябрь 13г. Пока 6 месяцев без намёка на сырость :)
Отправлено с iPad через Tapatalk
9025 Просмотров
Последний ответ 21 Октябрь 2012, 21:49
от creative24
8847 Просмотров
Последний ответ 26 Февраль 2015, 22:47
от expboris
1932 Просмотров
Последний ответ 30 Май 2013, 13:05
от OtherSide
2128 Просмотров
Последний ответ 15 Июль 2014, 00:26
от 005
1433 Просмотров
Последний ответ 23 Ноябрь 2014, 21:04
от ferumok
