Автор Тема: [РЕШЕНА] Помогите! Потолок потёк!  (Прочитано 145455 раз)
Оффлайн Сергей НикитинАвтор темы
« : 30 Сентябрь 2012, 17:25 »
Добрый день!
Пишу впервые, до этого только читал-очень много полезного!
Настала пора падать в ноги за помощью....
Подскажите, пожалуйста-внимательно вроде всё просмотрел, но не нашёл, где, а уважаемый Модератор A888 где-то писал, что у кого-то потолок течёт. У меня та же проблема (ФЭ5, 2012)-после дождя при трогании выливается лужа с потолка в багажник по стенке справа, где САб.. Может, знаете, где причину искать? Течёт вроде не сильно, но неприятно.. Подозреваю, либо где панорамная крыша или в месте крепежа реллингов... ОД у нас в городе  проблемой прониклись, сказали, надо всё разбирать и искать, потом фото в Москву, потом решение от них, потом..... но честно сказали, что собрать не смогут - пимпочек нет и т.д.... На 02 октября записался  с тяжёлым сердцем и отсутствием веры в их руки (при первом гарантийном случае-на 6 т. накрылись стойки стабилизатора-везли ТРИ месяца, а потом меняли ПЯТЬ часов-не могли к серверу гарантийному привязаться..).. В общем, хотелось бы с меньшей кровью.... Не подскажете, где почитать или мож кто информацией поделится?? Есть ли коллеги по несчастью??
Заранее всем благодарен.
[Причина] Засорение дренажной системы.
[Решение] Подручными средствами прочистить желоба, которые идут по всему периметру вокруг люка и панорамной крыши и сливы, которые проходят по передним стойкам (резиновые трубки) и в правом верхнем углу при открытом багажнике.
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 2012, 09:49 от Outokumpu »
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Клубная карта №: 0113
  • Год выпуска: 2017
Re: [РЕШЕНА] Помогите! Потолок потёк!
« Ответ #61 : 09 Ноябрь 2014, 00:03 »
alxs, шов - вероятно ошибка программы сварки кузова... герметик  - проявляется через  2 года сборка ЧИкаго, год - сборка ЕЛабуга. 8)
ничего нового, есть *рекомендации завода-изготовителя(с)ФОРД ;)
все люди разные (с) аве мне
Оффлайн Galeks
« Ответ #62 : 09 Ноябрь 2014, 00:26 »
В моём случае воспользовались именно рекомендациями сняв герметик и нанеся его заново, закрасив и вооля  он опять потёк. Сам пользуюсь методом указанном на картине, когда мою крышу или укладываю багаж в "лодку"
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #63 : 09 Ноябрь 2014, 12:56 »
У меня и года не прошло  *pozor*
А что за рекомендации завода-изготовителя? Шов переваривают, или только герметик заново кладут? Если только герметик, то не понятно что там 2 недели делать...
Я крышу мою со специальной табуреточки. А рейлинги у Вас намертво держатся, или тоже слегка пошатываются?
Оффлайн dimaz78
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #64 : 09 Ноябрь 2014, 13:37 »
Проблема была решена путем снятия правого заднего фонаря и выправлением резинового уплотнителя проводов, идущих к фонарю.  Причину нашел сам, т.к. ОД факт мокрого пола видит , но причину не выявил.
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 2014, 13:43 от dimaz78 »
Оффлайн Galeks
« Ответ #65 : 09 Ноябрь 2014, 13:41 »
Рейлинги намертво прикручены, по первой тоже на них грешил.
По факту офицыалы только кладут герметик и красят его в цвет кузова.
Оффлайн Galeks
« Ответ #66 : 09 Ноябрь 2014, 14:03 »
В моём случае не поможет т.к. капли стекают по ремню безопасности 3-его ряда и капают на пластик саба, далее коврик и нишу для запаски.
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #67 : 09 Ноябрь 2014, 19:09 »
интересно... У меня левый задний фонарь стоит кривовато (зазор от него до двери около миллиметра). И вода преимущественно слева (скорее всего, справа она только потому, что по коврику туда течет
а вот у меня не намертво...   :-\
вот кстати да, у меня потолок и ремни сухие. Я вообще не пойму откуда вода. То ли потолок и ремни успевают высохнуть, то ли течет действительно не сверху
Оффлайн SlaviusPrime
  • Нафига тут что-то писать?
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #68 : 10 Ноябрь 2014, 03:46 »
Я на своих рейлингах даже стоял. ::) Стоят как влитые. *par*
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #69 : 10 Ноябрь 2014, 08:00 »
аки Ван Дамм? :D
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #70 : 10 Ноябрь 2014, 09:57 »
аки Ван Дамм? :D
и так тоже :)
Оффлайн Bambino
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #71 : 03 Январь 2015, 22:42 »
Тоже заметил что весь ковер СНИЗУ, со стороны саба (т.е. справа) рядом с запаской мокрый, хоть выжимай, сам ковер сверху, т.е. с лицевой стороны сухой. С противоположной стороны абсолютно сухо везде!  Нигде больше следов воды не вижу!
Заметил это сразу после смены заднего стекла, перед этим машина долго стояла на улице с пленкой на двери багажника в ожидании стекла. Потом машину мыли до и после вклейки, поэтому по началу посчитал что влага там оказалась из-за этого. Вымокнув все тряпками и приподняв ковер для лучшей вентиляции под ним, оставил все в открытом виде на пару недель. В итоге каждый раз засовывая руку под ковер она становилась мокрой то той степени что можно было воду с нее стряхивать...  Заметил такую особенность, что туда при автозапуске изрядно задувает климат и справа металлическая поверхность пола холодная и мокрая, а слева сухая и слегка теплая.
Может это конденсат?
Оффлайн Vadgr
  • Сарва Мангалам!
« Ответ #72 : 06 Январь 2015, 23:54 »
смотрите за релингами есть трещины? если есть то скорее всего с крыши =( она течет как по ремню, так и по стойкам.
Желаю счастья и его причин!
Оффлайн Bambino
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #73 : 07 Январь 2015, 10:59 »
За релингами или под релингами, под колпаком где крепление?
По стойкам? снаружи по пластику или под пластиком?
К ОД обращаться по гарантии или самому лучше заниматься, иначе это может затянуться надолго и по несколько раз?
Оффлайн Vadgr
  • Сарва Мангалам!
« Ответ #74 : 08 Январь 2015, 11:50 »
с внешней стороны кузова, в местах где заканчиваются крепления релингов.
Сразу смотрите весь шов вдоль крыши соединения крыши и кузова. т.к. мне сначала заделали трещины у пятой двери, а потом оказалось что трещины по всей длине шва.
Думаю пока гарантия, ее нужно использовать.
Оффлайн Англичанин
« Ответ #75 : 26 Март 2015, 12:34 »
Добрый день.
Стал счастливым обладателем Спорта с пробегом 5 тыщ. км. Когда смотрел в трейд ине вроде все было в порядке, а уже дома увидел, что багажник под шумоизоляцией мокрый. При этом в корыте с докаткой все сухо. Как лечится понятно, а как сушить?
9031 Просмотров
Последний ответ 21 Октябрь 2012, 21:49
от creative24
8879 Просмотров
Последний ответ 26 Февраль 2015, 22:47
от expboris
1932 Просмотров
Последний ответ 30 Май 2013, 13:05
от OtherSide
2134 Просмотров
Последний ответ 15 Июль 2014, 00:26
от 005
1439 Просмотров
Последний ответ 23 Ноябрь 2014, 21:04
от ferumok
