Автор Тема: [РЕШЕНА] Помогите! Потолок потёк!  (Прочитано 144901 раз)
Оффлайн Сергей НикитинАвтор темы
« : 30 Сентябрь 2012, 17:25 »
Добрый день!
Пишу впервые, до этого только читал-очень много полезного!
Настала пора падать в ноги за помощью....
Подскажите, пожалуйста-внимательно вроде всё просмотрел, но не нашёл, где, а уважаемый Модератор A888 где-то писал, что у кого-то потолок течёт. У меня та же проблема (ФЭ5, 2012)-после дождя при трогании выливается лужа с потолка в багажник по стенке справа, где САб.. Может, знаете, где причину искать? Течёт вроде не сильно, но неприятно.. Подозреваю, либо где панорамная крыша или в месте крепежа реллингов... ОД у нас в городе  проблемой прониклись, сказали, надо всё разбирать и искать, потом фото в Москву, потом решение от них, потом..... но честно сказали, что собрать не смогут - пимпочек нет и т.д.... На 02 октября записался  с тяжёлым сердцем и отсутствием веры в их руки (при первом гарантийном случае-на 6 т. накрылись стойки стабилизатора-везли ТРИ месяца, а потом меняли ПЯТЬ часов-не могли к серверу гарантийному привязаться..).. В общем, хотелось бы с меньшей кровью.... Не подскажете, где почитать или мож кто информацией поделится?? Есть ли коллеги по несчастью??
Заранее всем благодарен.
[Причина] Засорение дренажной системы.
[Решение] Подручными средствами прочистить желоба, которые идут по всему периметру вокруг люка и панорамной крыши и сливы, которые проходят по передним стойкам (резиновые трубки) и в правом верхнем углу при открытом багажнике.
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 2012, 09:49 от Outokumpu »
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Клубная карта №: 0113
  • Год выпуска: 2017
Re: [РЕШЕНА] Помогите! Потолок потёк!
« Ответ #121 : 31 Август 2016, 17:02 »
дренажную трубку. Может она?
дренажную канавку можно найти при открытом люке по бокам салазок...
зы. несколько фото есть на парралельном форуме пятаков в профильной ветке 8)
« Последнее редактирование: 31 Август 2016, 17:04 от MallorcA »
все люди разные (с) аве мне
Оффлайн STATUS
  • let's dance!!!!
« Ответ #122 : 05 Сентябрь 2016, 08:06 »
Доброго всем дня.
Нашел дренаж, залил воды примерно 20 мл, и всё, стекает еле еле.
Значит дренаж.
Вопрос как чистить?
Дуть воздухом?
« Ответ #123 : 05 Сентябрь 2016, 09:17 »
Вопрос как чистить?
Дуть воздухом?
Если дунете, то с высокой долей вероятности сдернете трубку, у вас есть что-нибудь типа велосипедного тросика для тормозов, если да то это вполне подойдет, только аккуратно. И пролейте после этого каким-нибудь моющим средством, дайте постоять и после еще раз промойте водой.
Оффлайн STATUS
  • let's dance!!!!
« Ответ #124 : 05 Сентябрь 2016, 10:15 »
пробовал тонким проводом примерно метр влазит и потом никак...
проливал несколько раз, из подкрылка сочится, причем как то странно, под подкрылком какой то утеплитель или что то подобное, он весь мокрый получается что с него еле еле капает...
подкрылок снять с учетом того, что ни один из пистонов нормально не откручивается/не вытаскивается, ещё та задачка...
я где то тут вычитал что продували...
ну а если предположить что трубку сорвало - снимать потолок что бы напялить обратно?
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #125 : 05 Сентябрь 2016, 11:15 »
(click to show/hide)
Оффлайн STATUS
  • let's dance!!!!
« Ответ #126 : 05 Сентябрь 2016, 11:53 »
во во
вывешивание авто на подъёмнике, снятие передних подкрылков и продувке дренажной системы сжатым воздухом
говорю же читал
да я не против в сервис ехать, только запись там черт знает на когда, и времени не час....дааалеко не час
предпоследний раз на замену втулок переднего стаба, я заехал в 8-10 утра а выехал в 16-20....
а крайний раз масло меняли с 10-00 до 14-00
в общем - "Нужно обязательно дунуть, потому что если не дунуть, то никакого чуда не произойдет"
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #127 : 05 Сентябрь 2016, 12:09 »
так и есть!(с) :D
Оффлайн Bambino
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #128 : 05 Сентябрь 2016, 21:56 »
Ну что, все кто читал эту тему теперь регулярно в профилактических целях чистит дренажную систему?))
ЗЫ Так и не понял в какие места выходит дренажная система люка (нахрен он вообще нужен)) ) ? Всего их три? Это обе передние арки и одно справа в верхнем под дверью багажника? На крыше у каждого выхода свой вход?
« Последнее редактирование: 05 Сентябрь 2016, 21:59 от Bambino »
Оффлайн STATUS
  • let's dance!!!!
« Ответ #129 : 06 Сентябрь 2016, 05:34 »
Доброго всем времени суток!
Докладываю по порядку:
1. Взял шариковую ручку выкинул стержень, получилась удачная трубочка (спасибо хорошему человеку с форума)
2. Взял автомобильный компрессор (он не дунет так что слетит трубка дренажа)
3. Залил водой дырку дренажа при открытом люке, так что бы водная пробка оразовалась.
4. Дунул  :D :D :D :D, понравилось...дунул ещё раз, хорошо.... :D :D :D :D
Повторил пункты 3 и 4 несколько раз.
В итоге вода из дренажа уходит и из под подкрылка льётся струйкой как и положено, не задерживается.
Потом подумал на тему а зачем компрессор? Берём полторашку, делаем дырку в крышке и как в детстве собираем брызгалку.
Вот вам и давление и водичка и промывка....
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #130 : 06 Сентябрь 2016, 07:53 »
подкрылок при этом не снимали?
Оффлайн Bambino
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #131 : 06 Сентябрь 2016, 08:22 »
Мне кажется не правильным продувать засорение по направлению его образования через всю трубку. Разумней действовать с другого конца... И есть шанс окончательно забить её если на входе в трубку попало что-то существенное и пытаться проталкивать это ещё глубже...
Оффлайн STATUS
  • let's dance!!!!
« Ответ #132 : 06 Сентябрь 2016, 08:48 »
Нет, я его и не хотел снимать. Так как все пистоны рассыпаются, а с учетом того что у ОД 109% их нет, мне бы это закрепили на кое как....
После промывки видно что льётся бодро
Бутылка 0,5 постоянным потоком, секунд за 10 без запирания (примерно...)
Согласен, но где гарантия, что засор произошел из-за того что что то попало? Может просто пыль, "заилилась" так сказать. Надо сначала пробовать двигаться по пути наименьшего сопротивления. Разобрать никогда не поздно.
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 2016, 12:17 от STATUS »
« Ответ #133 : 06 Сентябрь 2016, 14:43 »
STATUS, добрый совет полученный после печального опыта, промойте с моющим средством дренаж, разведите сильно мыльный раствор залейте подождите минут 10, а потом пролейте водой, тогда рецидив оттянется на более долгое время.
Оффлайн STATUS
  • let's dance!!!!
« Ответ #134 : 07 Сентябрь 2016, 08:48 »
Спасибо. Попробую сделать по Вашей рекомендации. Средство лучше щелочное или нейтральное? Ближе к бесконтактному автошампуню или допустим к фери?
Я хотел немного по другому. Взять средство для очистки радиаторов системы кондиционирования и пролить им.
По свойствам оно растворяет грязь, пыль, масла, вплоть до частей насекомых....
Может будет эффективнее.
« Ответ #135 : 07 Сентябрь 2016, 09:00 »
Для разъедания причины возникновения засора наверно так и есть, не знаю, что нынче в данном секторе на рынке, раньше после подобного средства оставалась на поверхности пленка с которой прилипала пыль, поэтому после все же следует промыть каким-нибудь моющим средством, конечно лучше нейтральным, но возможны варианты и в завершении пролить водой.
9027 Просмотров
Последний ответ 21 Октябрь 2012, 21:49
от creative24
8852 Просмотров
Последний ответ 26 Февраль 2015, 22:47
от expboris
1932 Просмотров
Последний ответ 30 Май 2013, 13:05
от OtherSide
2129 Просмотров
Последний ответ 15 Июль 2014, 00:26
от 005
1434 Просмотров
Последний ответ 23 Ноябрь 2014, 21:04
от ferumok
