Автор Тема: Подшипник задней ступицы...  (Прочитано 35472 раз)
Оффлайн Carlsson910
Re: Подшипник задней ступицы...
« Ответ #45 : 29 Май 2022, 09:28 »
У америкнсов в продаже есть отдельно подшипник, а есть подшипник со ступицей. Причем второй не сильно дороже, как я помню.
Один раз менял подшипник, потом уже вместе со ступицей
BMW 528i 2010
« Ответ #46 : 29 Май 2022, 11:30 »
Кто-нибудь знает кстати варианты купить это кольцо в РФ?
Кольцо Заурона  :) есть новое если надо.
Оффлайн vopros123
« Ответ #47 : 30 Май 2022, 00:17 »
Если докинуть стоимость доставки этой шелезяки - уже не так весело. Подшипник-то лёгкий.
Предложение в л/с. :) Правда чую на российском рынке оно вообще станет моя прелессь, оно и в штатах-то нехило стоило для такой ерунды.
А кто его туда положил?  *pozor* :D :D
А где покупали  в США?
Пропустил, на фоне февральских событий.  *pozor*
Рокавто. Положили, уверен, сами тимкеновцы, т.к. fomoco на нём в дополнение к ильджиновскому номеру таки написано.
« Последнее редактирование: 30 Май 2022, 00:26 от vopros123 »
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
« Ответ #48 : 30 Май 2022, 12:08 »
Оно однако нестандартное.
А что в нем нестандартного, толщина, диаметр?
Grand Cherokee WJ 4.7 LTD +4"
Оффлайн vopros123
« Ответ #49 : 30 Май 2022, 19:30 »
Оно похоже дюймовое как минимум. После этого надеяться на покупку в местной рознице уже не приходится. Со стандартным рядом метрических точно не совпадает.
Оффлайн ArsKHV
« Ответ #50 : 31 Май 2022, 03:47 »
И стопорное кольцо лучше иметь в запасе
Номером не поделитесь?
Оффлайн vopros123
« Ответ #51 : 31 Май 2022, 14:54 »
DORMAN 933206 (933-206)
Wheel Bearing Snap Ring
Альтернативы там же на рокавте.
Оффлайн Haron
« Ответ #52 : 01 Июнь 2022, 15:58 »
Брат на протяжении нескольких лет троим клиентам несколько раз менял подшипник задней ступицы на Экспе 3. Менял поочередно по мере выхода из строя родных. Всегда использовал вот этот подшипник dac47850045zzr
Что от стоит в инет-магазах, не знаю. Всегда покупали в нашем местном лабазе типа "Мир подшипников на все на свете..". Крайний  раз на 26 апреля сего года он стоил 2365 руб. (подорожал, зараза вдвое).
На всех трех машинах подшипники эти ходят без нареканий. Менял при помощи пресса, со снятием кулака. С его слов, так просто, быстро, аккуратно, процесс под контролем и танцев с бубнами не требуется.
Оффлайн vopros123
« Ответ #53 : 02 Июнь 2022, 01:06 »
Спасибо, полезная информация. На озоне 1900 сейчас. https://www.ozon.ru/product/podshipnik-dac-47850045-222283759/
Но есть вопрос - какого производителя он берёт. Это похоже типоразмер, а производители разные бывают.
Без снятия кулака, боюсь, там в принципе малореально.
Оффлайн Haron
« Ответ #54 : 02 Июнь 2022, 08:10 »
Особо выбирать не приходилось. Как обычно, нужно срочно, сейчас и в наличии. Лабаз местный работает, как я понял с Койо и Крафт. Апрельский подшипник Крафт клиенту поставлен. Два года назад этому же клиенту на другой стороне тоже Крафт был установлен. Ходит без проблем, несмотря на то, что клиент особенный -) Дружок наш, молодой парень кавказец, с очень темпераментным стилем эксплуатации авто. Может кардан передний оборвать, может рычаги подвески загнуть или вырвать...
« Ответ #55 : 02 Июнь 2022, 10:28 »
dac47850045zzr
а ведь на 4 и на тройке они одинаковые ?
Оффлайн Haron
« Ответ #56 : 02 Июнь 2022, 11:19 »
Кстати интересный вопрос. У брата как раз четверка своя. Я спрошу его, одинаковые ли у нас подшипники задней ступицы.
Оффлайн Haron
« Ответ #57 : 03 Июнь 2022, 15:27 »
Увы, ответа на вопрос одинаковые у 3 и 4 задние ступицы, или разные у меня нет. Брат ступицы своей 4-ки еще ни разу не ковырял. Другой постоянный клиент на 4-ке с такой проблемой тоже не обращался, т.к. та машина приезжает на ТО онли. Там дед солидный единственный хозяин машины. Брал новую когда-то в США. Машина с 4,6 просто сказка в каком состоянии обалденном.
« Ответ #58 : 03 Июнь 2022, 15:57 »
прям как у меня наверное ,хотя пороги начали гнить ))) но мой бобик на улице всю жизнь  :D ,у своего я менял , один загудел, второй превентивно, тоже с перекатами уже был , размеры вы дали я проверю отпишусь  , хотя китай туда ставить , дело конечно не очень благодарное ,столько разбирать
« Ответ #59 : 03 Июнь 2022, 19:42 »
Одинаковые ступицы. Передние и задние. Подшипник задний один и тотже
Теги: подшипник
4747 Просмотров
Последний ответ 06 Ноябрь 2013, 14:55
от CEMEHbI4
2388 Просмотров
Последний ответ 28 Январь 2016, 09:01
от Евгений38
3048 Просмотров
Последний ответ 01 Февраль 2015, 23:35
от yura604
2927 Просмотров
Последний ответ 07 Август 2015, 23:57
от Алексей 150
1589 Просмотров
Последний ответ 13 Февраль 2016, 19:12
от kosupchello
