Автор Тема: поменял масло а скорости перестали включаться....  (Прочитано 34535 раз)
Оффлайн НиколайНск
Фокусник
ну что там с коробкой после частичной замены масла, сломалась?
Оффлайн Фокусник
Фокусник
UPD 11.02.13:
Пока с замены пробежал полторы тысячи - полет нормальный. Общий пробег - 265 т. км.
Думаю, при прочих равных (если сроки не поджимают), гуманнее планировать первую замену масла в поддоне большепробежных АКПП зимой по холодку, чем летом: - зимой масло холодное (если конечно наш меркон не греется антифризом через теплообменник), растворяющая способность ниже, а следовательно оно смывает отложения не ошметками, а по чуть-чуть.
 Кто бы из практиков сказал, так ли оно на самом деле?  :-\
« Последнее редактирование: 11 Февраль 2013, 16:04 от Фокусник »
Оффлайн WarFin
  • Клубная карта №: 0054
у меня вытекло мало с коробки, машина встала колом( какой объем масла необходимо для долива в коробку?
Оффлайн Фокусник
Как тут угадаешь? И через какую неплотность оно вытекло?
Если самому доливать - то меркон можно взять с запасом - ибо его льют и в ГУР и в раздатку (хотя последнее несколько спорно). Ну или на сервисе заменить уставшее уплотнение и долить меркон до требуемого уровня по определенной процедуре (на форуме много раз упоминалась в темах про АКПП).
Оффлайн ra0zd
В ГУР вроде Mercon®ATF льют... ну никак не Mercon V®ATF... разговор же про АКПП, не так ли?
Оффлайн Фокусник
http://www.fordparts.com/products/chemicals-transmissionfluids.aspx
Обычный Mercon уже не выпускают, вместо него в ГУР можно лить Mercon V - что указано в самом названии "Power Steering Fluid". Вроде где-то был ТСБ форда на этот счет.
А вот про раздатки пишут, что нельзя: "Not for use in transfer cases"
Вообще есть отдельные жижи для раздатки - XL-12 и для ГУРа - XL-14.
Вот тут много инфы: http://maverickclub.ru/forum/index.php?act=ST&f=86&t=24723&st=150#entry472461
« Последнее редактирование: 03 Январь 2013, 19:23 от Фокусник »
Оффлайн WarFin
проверили масло в коробке есть! надо делать диагностику
Оффлайн ra0zd
Спасибо, инфо интересная, хотя "обычного" Меркона продаётся валом... разного, все делают... Только дня три назад заходил в AutoZone, покупал Mercon V на всякий случай кварту, собирался проверять уровень в АКПП, так вот долго там крутился рассматривал эти бутылки, остановился на Mercon V от Castrol, хотя остальные видимо тоже самое, этот был средний по цене... Всё же предпочитаю заливать жидкости по спецификации авто... тем более купить именно то, что нужно залить (что в букваре от машины либо рекомендованные замены производителем авто) не проблема совсем...  летом, когда менял масло в ГУРе заливал туда обычный Mercon для Power Steering от Mobil (там была надпись, что для фордовских гидроусилителей). Хотя понимаю конечно что разницы видимо никакой...
Оффлайн NoMoreTears
Так что в результате? Диагноз? Починили?
Теги: АКПП FE3
3391 Просмотров
Последний ответ 02 Сентябрь 2011, 13:25
от Зауралец
8705 Просмотров
Последний ответ 22 Декабрь 2011, 17:04
от cober
31 Ответов
16904 Просмотров
Последний ответ 22 Декабрь 2013, 11:23
от МиХ
25 Ответов
9904 Просмотров
Последний ответ 27 Февраль 2015, 22:16
от Sawa77
27 Ответов
7376 Просмотров
Последний ответ 25 Март 2015, 12:19
от Nivan
