Автор Тема: Антифриз потек  (Прочитано 8088 раз)
Оффлайн Саша Красноярский
  • Модель авто: FE LTD 4,0 - 2007
Re: Антифриз потек
« Ответ #30 : 18 Февраля 2010, 09:07 »
Не исключайте что радиатор мог треснуть на спайке как у моей супруги,едим на дачу,стая птичек на обочине клюют чтото,стая вправо полетела а один воробушек влево и прямо в нижнюю радиаторную решётку скорость была 45-50 км/ч: Итог -800$,на замену радиатора АКПП +жидкость + работа.
у нас на форде на первом плане стоит радиатор охлаждения кондея а за ним уже движка- воробьи не катят
Оффлайн IVS
Re: Антифриз потек
« Ответ #31 : 18 Февраля 2010, 11:47 »
Катят, но не в тот радиатор :D
Оффлайн Герасим
Re: Антифриз потек
« Ответ #32 : 18 Февраля 2010, 18:08 »
 Ну можно сказать что принципиальная поправка,а так вообще думаю себе и супруге на сезон весна-осень поставить за передней решёткой спец сетку,и оводов с мошкорой будет меньше липнуть.
Re: Антифриз потек
« Ответ #33 : 27 Февраля 2010, 01:26 »
"неоригинал ставить не советую критически! устриц ел, ходят не больше года, к сожалению..."
А что 2 года для оригинала это хорошо, советские машины по 10 лет с радиаторами ездят, а тут г....но одноразовое сделали и клеймо форд прилепили >:(
на моём "анахренизьме" родной радиатор, тот что с завода, дал течь после ровно 15 лет эксплуатации... ;)
Re: Антифриз потек
« Ответ #34 : 27 Февраля 2010, 10:24 »
умели же делать :D
Re: Антифриз потек
« Ответ #35 : 27 Февраля 2010, 13:02 »
умели же делать :D
да и сейчас умеют, а вот кетайцы так всё никак и не научатся... зато штампики и маркировку наносят порой мастерски...
для себя взял за правило- более-менее серьёзные железяки тащить Оттуда, либо брать заведомо качественный неоригинал тут...
з.ы.: к сожалению качественных неоригинальных радиаторов тут обнаружено небыло... Как уже говорил- хватает максимум на год эксплуатации (если сразу не потёк, при заливке антифриза... ;) )
Оффлайн Эксплоша
  • Ford Explorer Ltd/4.0/2004
Re: Антифриз потек
« Ответ #36 : 12 Апреля 2010, 20:23 »
имеется некоторое убывание антифриза, нигде не капает, снял снизу защиту вентилятора и увидел на радиаторе на холодном движке потение, капли не собираются
на горячем моторе все высыхает и пятно 2 см.кв, Вот думаю менять радиатор или доливать, на 5000км  0.5 литра. Цена вопроса с ориг.радиатором, новой жижей и работой около 15 тыс, Вообще конструкция дурацкая - на пластмассовом коллекторе стоит патрубок 50мм, понятное дело все это от шланга вибрирует и трясет коллектор. Похоже это тенденция, на форуме такие случаи вроде были
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2010, 20:34 от Эксплоша »
Оффлайн Evgeniy
  • Модель авто: Ford Explorer 4.0 2008 Ford explorer 3.5 2011
Re: Антифриз потек
« Ответ #37 : 13 Апреля 2010, 21:13 »
Сегодня на 52000 приказал долго жить радиатор.Заказал у ОД по гарантии будет тока через месяц. ???
Оффлайн Эксплоша
Re: Антифриз потек
« Ответ #38 : 13 Апреля 2010, 21:29 »
в каком месте потек радиатор?
Оффлайн Evgeniy
Re: Антифриз потек
« Ответ #39 : 14 Апреля 2010, 09:13 »
Если смотреть по ходу то левый нижний угол. Диагноз от ОД типа развальцовка радиатора.
Оффлайн Эксплоша
Re: Антифриз потек
« Ответ #40 : 14 Апреля 2010, 22:11 »
у меня тоже нижний левый, у Rommel нижний левый на 50 тыс.- налицо тенденция из-за шланга, а в фордовских отзывах про это не было?
Оффлайн Evgeniy
Re: Антифриз потек
« Ответ #41 : 14 Апреля 2010, 22:19 »
Да ваще какието непонятки на ТО предупредил ,антифриз уходит,ноль эмоций.После ТО гидрокомпенсаторы застучали  и вот радиатор.надо опять к ОД пока гарантия незакончилась пусть делают.
Оффлайн Albert
  • Организатор ДР
  • 2006, Ltd V6, МО Одинцово
Re: Антифриз потек
« Ответ #42 : 15 Апреля 2010, 00:57 »
Блин я все молчал, думал пронесет с радиатором, но у меня тоже получается слева чуть капает, утром стал замечать лужицу акурат под левой стороной радиатора, пробег 55000, неужели это такая практика на Экспе
Оффлайн igor
Re: Антифриз потек
« Ответ #43 : 15 Апреля 2010, 01:35 »
Где то уже писал про радиаторы и даже ссылка была. Предлагают ,на Э3, фирмы Кинетик за 6500 или оригинал за 9500, но говорят что это таже фирма только с логотипом.Скоро собираюсь менять свой, может кто слышал про эту фирму, они говорят радиаторы ходят долго. :-[
Оффлайн Evgeniy
Re: Антифриз потек
« Ответ #44 : 15 Апреля 2010, 22:17 »
У ОД спосил про болячку радиатора,сказали первый раз слышат.
552 Просмотров
Последний ответ 03 Февраля 2011, 20:14
от Vovussia
620 Просмотров
Последний ответ 16 Июня 2011, 23:14
от mersel
182 Просмотров
Последний ответ 21 Декабря 2011, 09:58
от Владюля
411 Просмотров
Последний ответ 03 Февраля 2012, 17:37
от Костярик
163 Просмотров
Последний ответ 02 Марта 2012, 22:53
от МиХ
