Автор Тема: Антифриз потек  (Прочитано 53049 раз)
Оффлайн KAV
Антифриз потек
« Ответ #150 : 03 Декабрь 2010, 21:40 »
Диагностика выявила проблему течи - лопнул родной хомут, замена заняла 5 минут.... ;D ;D ;D
Оффлайн boris
Антифриз потек
« Ответ #151 : 03 Декабрь 2010, 23:18 »
поздравляю. что малой кровью отделался ;) ;)
Оффлайн KAV
Антифриз потек
« Ответ #152 : 04 Декабрь 2010, 12:19 »
Спасибо ;D ;D ;D
Оффлайн Вячеслав 177
  • Никто кроме нас!
Антифриз потек
« Ответ #153 : 26 Январь 2011, 18:13 »
Андрей, тебе повезло. Поздравляю!!! ;)
А у меня на 98000 км тоже антифриз стал убегать. В итоге сняв защиту увидел, что сопливится с двух сторон радиатора в местах соединения с пластиковыми бачками. :'( Но судя по более ранним высказываниям сотоварищей - это еще довольно долго походил мой радиатор. (а на 09 тазике 8 лет и без проблем ушел к другим владельцам ;D - хоть в чем-то можно гордиться советским автопромом)
В итоге придется искать новый и менять, а пока канистру с антифризом в багажник ;D
Оффлайн Саша Красноярский
Антифриз потек
« Ответ #154 : 27 Январь 2011, 07:12 »
Вячеслав 177,
да, они зарабатывают на зап. частях, а покупка авто это замануха :D
Оффлайн Vitaliy
  • Клубная карта: 0075
Антифриз потек
« Ответ #155 : 09 Март 2011, 14:31 »
Сегодня наконец то заменил радиатор, спасибо FM, привезли быстро и не дорого, замена обошлась в 1700 р. ;D ;D ;D
Оффлайн филипп
  • Explorer 4. 4,0
Антифриз потек
« Ответ #156 : 30 Май 2011, 20:09 »
Продолжу тему. Кто менял радиатор подскажите. Стоит ли ставить оригинал или вполне можно неоригинальный?
« Последнее редактирование: 30 Май 2011, 20:23 от филипп »
Оффлайн Sever
  • Родину с колен подымаю!
Антифриз потек
« Ответ #157 : 30 Май 2011, 20:22 »
Ставь орегинал  ;) неорегинал долго не ходит проверено!
Оффлайн Vitaliy
Антифриз потек
« Ответ #158 : 31 Май 2011, 10:42 »
Лучше ставить оригинал, да он не так дорого и стоит, мне обошолся через наших партнеров "FM" около 10000 руб. с пересылкой....
Оффлайн FM
    • www.vemas.ru
Антифриз потек
« Ответ #159 : 31 Май 2011, 11:05 »
Сейчас кстати в наличии. И недорого ;)
Партнер Клуба по запчастям
пишите на stock@vemas.ru
Доставка по Москве и России
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
Антифриз потек
« Ответ #160 : 18 Сентябрь 2011, 10:20 »
Чтоб не создавать новую тему.
Предистория. В отпуске, далеко от родных мест, лопнул хомут на патрубке радиатора. Хомут был успешно заменен, но пришлось долить дистилата (кстати, как правильно пишется?).  Соответственно, по возвращении домой долил концентрат.
Собственно вопрос - есть ли шаманский способ проверить плотность антифриза в условиях тундры? Или надо провести войсковую операцию с полной заменой?
Только к ОД не посылайте, они у нас только масло в фокусах меняют :)
Оффлайн MCC
Антифриз потек
« Ответ #161 : 18 Сентябрь 2011, 11:11 »
Gene51 Если до этого был залит антифриз в нормальной пропорции. То просто вспомни сколько ты долил воды и концентрата. Это ж не водка, чтобы точно выгадывать сколько там градусов ниже нуля должно быть...  ;)
Оффлайн Gene51
Антифриз потек
« Ответ #162 : 18 Сентябрь 2011, 11:15 »
MCC,
Так в том и секс положения, что я запутался чего и сколько  :-\
Оффлайн vld
Антифриз потек
« Ответ #163 : 18 Сентябрь 2011, 12:07 »
Gene51, в продаже есть дешёвенькие ареометры для антифриза.
Оффлайн Gene51
Антифриз потек
« Ответ #164 : 18 Сентябрь 2011, 12:11 »
vld,
Чет я ступил, спасибо :) Поищу.
