Автор Тема: Антифриз потек  (Прочитано 8088 раз)
Оффлайн Саша Красноярский
  • Модель авто: FE LTD 4,0 - 2007
Re: Антифриз потек
« Ответ #15 : 22 Января 2010, 06:41 »
Большое спасибо, не могу по России найти радиатор охлаждения, и задние амортизаторы, у нас ОД запрашивает 30000 за радиатор и надо месяц ждать , а амортизатор по 9000.
Может у кого есть информация?
Оффлайн Sever
  • Родину с колен подымаю!
Re: Антифриз потек
« Ответ #16 : 22 Января 2010, 09:51 »
Пиши на мыло ammiakу он тебе поможет , я сам у него заказал радиатор выходит где то 290$
Re: Антифриз потек
« Ответ #17 : 23 Января 2010, 11:06 »
Съездил в пару сервисов ,сказали что проблема в плохо обжатой верхней пластиковой ванночке, в понедельник будут реанимировать либо заменой прокладки между ванночкой и алюм.радиатором или просто доп. обжатием на прессе!!! я подозреваю что проблема была с момента покупки, антифриз достаточно медленно протекал , за 2 года эксплуатации доливал два раза , всего 4 литра, но как водится ОД говорил на ТО , что всё Ок, пока сам не заставил найти проблему ничего не искали, выкачивают бабки из народа за ТО, а сами ничего не проверяют!!!  >:( >:( >:(
« Последнее редактирование: 23 Января 2010, 11:07 от Александр-Красноярск »
Оффлайн DeXplo
  • Ford Explorer 4.0 LTD 2008г.в. + DVD
Re: Антифриз потек
« Ответ #18 : 24 Января 2010, 14:53 »
Rommel
Клондайк на Варшавке? Номер детали остался на радиатор? Я так, пока на будущее.... три раза об дерево
А долго вез клондайк радиатор?
Re: Антифриз потек
« Ответ #19 : 24 Января 2010, 17:07 »
в клондайке нет привезут за 3 недели, не хочется  без машины 3 недели!
Re: Антифриз потек
« Ответ #20 : 24 Января 2010, 19:05 »
4 дня назад залил герметик системы охлаждения.
Течь перестало, уровень в расширительном бачке востановился, печка работает без изменений.
готовься к проблемам летом
Re: Антифриз потек
« Ответ #21 : 25 Января 2010, 12:29 »
у меня радиатор не лопнул а просто сгнил в верхнем углу,разъело жёлтым антифризом алюминий!!!
В сервисе сказали что надо было антифриз вовремя менять, якобы у него кончился срок годности и он начал разъедать аллюминий,  :( сняли радиатор - в двух местах протечки, причём мучились со съёмом радиатора так, как в нем стоит небольшой радиатор охлождения масла коробки, пришлось изготовить гайки что-бы при откручивании трубок охлождения коробки, внутренний радиатор не провалился в нижнюю впанночку, сняли пластиковые ванночки верха и низа заварили по 3 трубки с кождого края, сказали что ездить можно но лучше поставить новый, в радиаторе куча взвеси как будто антифриз разложился-америкосы залили не свежий, потом машина год продавалась у дилера и два эксплуатирую её я! Не знаю что и думать, как после установки нового радиатиора продлить срок службы?
ТО у ОД номинальная процедура - смотрите сами и заставляйте проверять ОД, жидкости!! :'(
« Последнее редактирование: 25 Января 2010, 18:24 от Александр-Красноярск »
радик
Re: Антифриз потек
« Ответ #22 : 16 Февраля 2010, 19:22 »
Керхером не промывали низ радиатора? Или антифриза перелил,и радиатор не выдержал.
Оффлайн Sever
Re: Антифриз потек
« Ответ #23 : 16 Февраля 2010, 19:55 »
А причем керхер и низ радиатора! ты сам под машину заглядывал?
радик
Re: Антифриз потек
« Ответ #24 : 16 Февраля 2010, 23:11 »
А патаму что я сталкивался с этим!!
Re: Антифриз потек
« Ответ #25 : 16 Февраля 2010, 23:18 »
Съездил к официалам, диагноз - трещина на стыке аллюминия и пластика, радиатор под замену. Новый стоит 19500 руб. Подскажите реально ли провести по гарантии, мне кажется, что год для радиатора слишком малый срок, это скорее брак. Если нет, то возможен ли ремонт, например двухкомпанентными клеями либо холодной сваркой?
ремонт различными двух-компонентными составами- утопия, к сожалению вариантов выздоровления ровно ноль, устриц ел...
неоригинал ставить не советую критически! устриц ел, ходят не больше года, к сожалению...
в Москве есть контора, которая делает радиаторы полностью цельноалюминиевыми, т.е. боковые пласт. банки меняют на алюминиевые, и спаивают с сотами... вариант очень хороший, но ни разу не бюджетный, хорош при наличии соответствующей статьи в семейном бюджете... адрес не скажу- не знаю, но радиатор после тюнинга видел, понравился...
Оффлайн Sever
Re: Антифриз потек
« Ответ #26 : 17 Февраля 2010, 10:29 »
На чём на экспе-3 да не поверю, там все закрыто если даже захочешь керхером не залезишь?
Re: Антифриз потек
« Ответ #27 : 17 Февраля 2010, 14:38 »
"неоригинал ставить не советую критически! устриц ел, ходят не больше года, к сожалению..."
А что 2 года для оригинала это хорошо, советские машины по 10 лет с радиаторами ездят, а тут г....но одноразовое сделали и клеймо форд прилепили >:(
Оффлайн IVS
Re: Антифриз потек
« Ответ #28 : 17 Февраля 2010, 15:38 »
Будьте гуманнее.
Поберегите нежные чувства американофилов... Там г... не делают в принципе, это вы эксплуатировать не умеете. :D :D
Оффлайн Герасим
Re: Антифриз потек
« Ответ #29 : 17 Февраля 2010, 18:02 »
 Не исключайте что радиатор мог треснуть на спайке как у моей супруги,едим на дачу,стая птичек на обочине клюют чтото,стая вправо полетела а один воробушек влево и прямо в нижнюю радиаторную решётку скорость была 45-50 км/ч: Итог -800$,на замену радиатора АКПП +жидкость + работа.
552 Просмотров
Последний ответ 03 Февраля 2011, 20:14
от Vovussia
620 Просмотров
Последний ответ 16 Июня 2011, 23:14
от mersel
182 Просмотров
Последний ответ 21 Декабря 2011, 09:58
от Владюля
411 Просмотров
Последний ответ 03 Февраля 2012, 17:37
от Костярик
163 Просмотров
Последний ответ 02 Марта 2012, 22:53
от МиХ
