Автор Тема: Ремонт и неисправности M5R1  (Прочитано 47252 раз)
Оффлайн Shaman19Автор темы
Re: Ремонт и неисправности M5R1
« Ответ #15 : 26 Сентябрь 2012, 13:51 »
Уточню -на неисправной .Просто ты Влад ленив в поисках .http://www.bay.ru/ebay-search?is_search=true&query=E8TZ7101A&combined_category_name=&commit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&search_on=ebay
Я вроде нашел 2 шт, за 12000р, позвоню узнаю что сними.
« Ответ #16 : 26 Сентябрь 2012, 13:52 »
А была 2200р, на 500р стала дешевле  ;D ;D ;D
« Ответ #17 : 08 Октябрь 2012, 03:28 »
Прикол, заказал я тут шестеренку, оплатил,  а мне пишут что кто продает ошибся и не 3 скорости она, а второй  :'( *pozor*
« Ответ #18 : 08 Октябрь 2012, 04:05 »
« Ответ #19 : 08 Октябрь 2012, 05:50 »
88
M5R1- STYLE
REPLACES FORD® AEROSTAR 1985-95, EXPLORER 1991 & UP,
BRONCO II 1988-90, RANGER 1988 & UP, EXPLORER SPORT,
EXPLORER SPORT TRAC 2001-0289
1 99796-0825 BOLT - FRONT RETAINER
2 M5R1-6 E8TZ7050A RETAINER, FRONT BEARING
3 1990 SEAL - INPUT
4 VARIOUS APPLICATIONS MAIN CASE - CALL - APPLICATION
5 M5R1-63 E8TZ7A174C OIL TROUGH - FRONT
6 99573-1600 RETAINING RING
7 E8TZ70448A WASHER, LEVER
8 F1TZ7243A LEVER ASSY - 5-REV.
9 BOLT - REAR OIL TROUGH
10 E8TZ74174C OIL TROUGH - REAR
11 VARIOUS APPLICATIONS EXTENSION HOUSING - CALL - APPLICATION
12 M5R1-62 E8TZ7A039A BUSHING - REAR OUTPUT
13 2245 E8TZ7052C SEAL - OUTPUT 2WD
13 1981 E8TZ7052D SEAL - OUTPUT 4WD
14 F4TB15520AA SWITCH - REVERSE LIGHT
15 E3TZ7392A PIN - REVERSE LIGHT SWITCH
16 99796-0825 BOLT - TOP COVER
17 MP50-P1 PIN - SHIFT LEVER
18 E8TZ7207B GASKET - SHIFT CAP
19 CALL - APPLICATION COVER - SHIFT TOP
20 555-108 WELCH PLUG - SHIFT RAIL - REAR
21 E8BZ7C316B PIN - INTERLOCK (2 REQ.)
22 CALL - APPLICATION PIN - NEUTRAL SWITCH - CALL - APPLICATION
23 E8TZ79072A SWITCH - SHIFT LEVER POSITION
24 E8TZ7235A PIN - INTERLOCK
25 M5R1-55 GASKET - TOP COVER
27 CALL - APPLICATION SPRING - DETENT
28/56/79 99611-2500 BALL - DETENT
29 E8TZ7D210A SEAT - DETENT SPRING
30 219-1135 WELCH PLUG - TOP COVER RAIL HOLE
31 N/A DOWEL - CASE ALIGNMENT
32 99541-02001 O-RING, SEAL - SHIFT LEVER
33 E8TZ7C277A LOCK PLATE - SHIFT LEVER
34 E8TZ7N428A NUT - SHIFT LEVER
35 99796-0612 BOLT - SWITCH RETAINING
36 E8TZ7A010A PLUG - DRAIN
37/40 99564-1800 GASKET - PLUG (2 REQ.)
39 E8TZ7A010B PLUG - FILL
38 E8TZ7214A BOLT - REVERSE IDLER
41 99796-0620 BOLT
42 E8TZ7564A PLUG - CLUTCH INSPECTION HOLE
46 CALL - APPLICATION VEHICLE SPECIFIC
47 N/A N/A - CONTACT VEHICLE MANUFACTURER
48A M5R1-111 BOLT - SHIFT BOOT
48 F1TZ7289B SHIFT FORK, 5-REV. - UPDATED
49A E8TZ7277A RETAINER - BOOT
49 F1TZ7242A SHIFT RAIL, 5-REV. LOWER
50 E9SZ7A443A BOLT, DETENT PLATE
51 REVERSE GATE
51A M5R1-109 SHIFTER STUB SPACER
52 E8TZ7K201C PLATE - SHIFT INTERLOCK
52A M5R-28A RUBBER SHIFTER SEAT
53A M5R1-105 SHIFTER STUB
54 E8TZ7E201A WASHER, REVERSE GATE
54A M5R-28A RUBBER SHIFTER SEAT
55 99576-0800 LOCK RING, REVERSE GATE
50A/56A M5R1-109 SHIFTER STUB SPACER
57/26
58 M5R1-23A E8TZ7231A SHIFT FORK, 3-4
59 M5R1-23 E8TZ7230A SHIFT FORK, 1-2
60/66/69/ 99222-0525 ROLL PIN, FORK & SHIFT LUGS
70/81
61/77 99574-1300 LOCK RING
63/75/80 CALL - APPLICATION SPRING, SHIFT DETENT - CALL - LENGTH
64/78 E8TZ7064A LOCK RING, SHIFT DETENT
65/74 E8TZ7247B PLUNGER, SHIFT DETENT, 5-REV.
M5R1 - STYLE (cont.)
ILL # MIDWEST # REF # REPLACEMENT PART DESCRIPTION90
67 E8TZ7279C RAIL END 3-4
68 E8TZ7240A SHIFT RAIL 1-2
71 E8TZ7241A SHIFT RAIL 3-4
72 E8TZ7232B GATE, SHIFT RAIL 3-4
73 E8TZ7411D GATE, ASSY, SHIFT RAIL 5-REV.
76 E8TZ7L015A WASHER, SHIFT DETENT
82 E8TZ7K003A GATE, SHIFT RAIL 5-REV.
83 E8TZ7334A SHIFT RAIL 5-REV.
84 M5R1-SK SHIM KIT - INPUT
85 3541 BAFFLE SEAL - INPUT
86 M5R1-46A E8TZ7046A OIL RING - INPUT SLINGER
87 30207/80 E8TZ7025A BEARING, INPUT
88 M5R1-16 F0TZ7017B INPUT SHAFT - 2.3/2.9/3.0 - 23T - MATES - M5R1-8
88 M5R1-16A F0TZ7017A INPUT SHAFT - 4.0L - 23T - MATES - M5R1-8A
89 M5R2-14E F1TZ7107E SYNCHRO RING - 4TH GEAR
89 1L2Z7107AA 4TH GEAR SYNCHRO RING - USED WITH 3 PC. DESIGN
90 K25X33X24 F0TZ7120A BEARING, INPUT POCKET NEEDLE
91 E8TZ7030A SNAP RING
92 E8TZ7C096A BEARING, INPUT THRUST
93 E8TZ7N112B SPACER - INPUT REAR TO 1992
93 E8TZ7N112A SPACER - INPUT REAR 1993-ON
94 M5R1-2 E8TZ7061B MAIN SHAFT, 4WD
94 M5R1-2A MAIN SHAFT, 2WD
94 1L5Z7061BA MAIN SHAFT, 2WD - 1994-ON
95 M5R1-11 E8TZ7101A 3RD GEAR, MAIN SHAFT - EXC. 4.0L - 29T
95 M5R1-11A F0TZ7101A 3RD GEAR, MAIN SHAFT - 4.0L - 27T
96 E8TZ7127A NEEDLE BEARING, 3RD GEAR M/S
97 M5R2-14E F1TZ7107E SYNCHRO RING - 3RD GEAR
97 XL3Z710AA 3RD GEAR SYNCHRO RING - (FIBER LINED)
98 M5R1-2.5 F2TZ7124C SYNCHRO HUB & SLEEVE ONLY, (3-4)
98 M5R1-2.5A SYNCHRO ASSY, (3-4) TO - COMPLETE
99/103 E8TZ7109B SPRING, SYNCHRO - CAN USE M5R1-K3
100 N.S.S. SEE #98
101 1L5Z7A044BA KEY, SYNCHRO - CAN USE M5R1-K3
104 F1TZ7124A SYNCHRO ASSY 1-2
105 E8TZ7133A NEEDLE BEARING, 2ND GEAR M/S
106 M5R1-21 E8TZ7102A 2ND GEAR, M/S - EXC. 4.0L - 32T - (1) I.D. GROOVE
106 M5R1-21A F0TZ7102A 2ND GEAR, M/S - 4.0L - 31T - NO I.D. GROOVE
107 M5R2-14E F1TZ7107E SYNCHRO RING - 2ND GEAR
107 XL3Z7107BA 1-2 SYNCHRO RINGS - 3 PC. DESIGN, 2002-ON (FIBER LINED)
108/116 E8TZ7109B SPRING, SYNCHRO - CAN USE M5R1-K3
109 N.S.S. SEE #104
110 1L5Z7A044BA KEY, SYNCHRO
111 N.S.S.
112 M5R1-149 E8TZ7B364A NUT, M/S REAR
113/130 99611-2000 BALL - SPEEDO
114 M5R1-169G GEAR - SPEEDO DRIVE - GREEN
114 M5R1-169W GEAR - SPEEDO DRIVE - WHITE
115 E8TZ7059A SNAP RING
117 M5R2-14E F1TZ7107E SYNCHRO RING - 1ST GEAR
117 XL3Z7107BA 1-2 SYNCHRO RINGS - 3 PC. DESIGN, 2002-ON (FIBER LINED)
118 E8TZ7133A NEEDLE BEARING - 1ST GEAR M/S
119 E8TZ7100D 1ST GEAR, MAIN SHAFT - EXC. 4.0L
119 F3TZ7100A 1ST GEAR, MAIN SHAFT - 4.0L
120 E8TZ7173C SLEEVE, 1ST GEAR NEEDLE BEARING TO 1992
120 E8TZ7173A SLEEVE, 1ST GEAR NEEDLE BEARING 1993-ON
121 30207JR E8TZ7118A BEARING, M/S CENTER
122 M5R1-144 E8TZ7085A RETAINER PLATE, M/S AND C/S REAR BEARINGS
123 99784-0820B BOLT - RETAINER PLATE
124 M5R1-18A F0TZ7112A 5TH GEAR, M/S - 4.0L - UPDATED
124 E8TZ7112A 5TH GEAR, M/S - EXC. 4.0L
125 E8TZ7072A SPACER - M/S - 5-REV.
128 M5R1-8 E8TZ7113D CLUSTER GEAR, ALL - 2.3/2.9/3.0 - 38-32-24-16
128 M5R1-8A F0TZ7113A CLUSTER GEAR - 4.0 - 38-34-25-17
129 M5R1-36 REVERSE GEAR, M/S
129 M5R1-36A REVERSE GEAR, M/S - UPDATED (30T)
ILL # MIDWEST # REF # REPLACEMENT PART DESCRIPTION91
131 6207/33A1C3 BEARING, M/S REAR
132 RUS206/NJ206 E8TZ7121A BEARING, C/S CENTER
133 E8TZ7173D SLEEVE, C/S 5TH RACE
134 E8TZ7R130A NEEDLE BEARING, C/S 5TH GEAR
135 M5R1-19A F1TZ7158B 5TH GEAR, C/S - 4.0L - UPDATED
135 F1TZ7158A 5TH GEAR, C/S - 2.3/2.9/3.0 - UPDATED
136 M5R1-167 E8TZ7N170A NUT, C/S REAR
138 E8TZ7L324B THRUST WASHER - C/S REV.
139 M5R1-36 REVERSE GEAR, C/S - NON-UPDATED
139 M5R1-36A F1TZ7N040C REVERSE GEAR, C/S - UPDATED
140 K24X28X16.5 E8TZ7N270A NEEDLE BEARING - C/S REV.
141 E8TZ70340D THRUST WASHER - C/S REV.
142 E8TZ7R482A THRUST WASHER - SPLIT
143 M5R1-14 E8TZ7107C SYNCHRO RING - REV. - NON-UPDATED 36T
143 M5R1-14C F1TZ7107C SYNCHRO RING - REV. - UPDATED 30T
143 XL3Z7107CA REVERSE GEAR SYNCHRO RING - (FIBER LINED)
144 M5R1-40 SYNCHRO ASSY 5-REV. - UPDATED - NO LONGER AVAILABLE -
USE M5R1-15A
145 M5R1-14B F1TZ7107B SYNCHRO RING - 5TH GEAR - UPDATED 30T
146/150 E8TZ7109B SYNCHRO SPRING - 5-REV. - CAN USE M5R1-K3
147 1L5Z7A044BA SYNCHRO KEY - 5-REV. - NON-UPDATED
148 N.S.S.
149 M5R1-15 SYNCHRO SLEEVE, 5-REV. NON-UPDATED - 36T
149 M5R1-15A SYNCHRO SLEEVE, 5-REV. UPDATED - 30T
151 1L5Z7140AA SHAFT, REV.  IDLER
152 E8TZ7N037A THRUST WASHER, REV. IDLER FRONT
153 38TZ7E139A NEEDLE BEARING, REV. IDLER
154 1L5Z7141AA REVERSE IDLER GEAR - 2.3/2.9/3.0
154 1L5Z7141BA REVERSE IDLER GEAR - 4.0L
155 E8TZ7N037B THRUST WASHER, REV. IDLER REAR
156 E8TZ7156A SNAP RING, REV.  IDLER RETAINING
N.I. MAZ-14A SYNCHRO RING - 5TH GEAR - NON-UPDATED 36T
KITS
T247R BEARING, GASKET & SEAL KIT
T247RMK MASTER BEARING KIT - SYNCHRO RINGS, NON-UPDATED
T247RAMK MASTER BEARING KIT - SYNCHRO RINGS, UPDATED
K247 GASKET & SEAL KIT
M5R1-K3 SYNCHRO KEY & SPRING KIT 1-2, 3-4
M5R1-SK INPUT SHAFT SHIM KIT
M5R1-REVKIT REVERSE GEAR KIT - NON-UPDATED (INCLUDES REV. GEAR,
SLIDER, SYNCHRO RING)
RKL-M5R1 REVERSE GEAR KIT - UPDATED (INCLUDES REVERSE GEAR,
RK247 SYNCHRO RING KIT - NON-UPDATED
RK247A SYNCHRO RING KIT - UPDATED
FK-M5R1 FRONT REPAIR KIT
FKT-M5R1 FK-M5R1 - PLUS TOP COVER SHIFT PINS, RAIL PLUGS,
SHIFTER SEATS
F0TZ7C391D 5-REV. SYNCHRO UPDATE KIT (GENUINE FORD® PARTS) -
4.0 ENGINE
F0TZ7C391C 5-REV. SYNCHRO UPDATE KIT (GENUINE FORD PARTS) -
2.9/3.0 ENGINE
« Последнее редактирование: 08 Октябрь 2012, 05:52 от Владюля »
« Ответ #20 : 17 Октябрь 2012, 16:02 »
Нашел, много и все для механики http://ebaytoday.ru/catalog/search/?query=M5R1+&category=0
Оффлайн centum
  • В жизни все в наших силах!
« Ответ #21 : 17 Октябрь 2012, 17:24 »
Ребята по читал ваши посты..
растолкуйте.... деревне...
http://ebaytoday.ru/catalog/eBay_Motors/Parts_and_Accessories/Car_and_Truck_Parts/Transmission_and_Drivetrain/Manual_Transmissions_and_Parts/Manual_Transmission_Parts//370659930827-item.html
т.е. по вашей ссылке нашел коробас, можно зарегиться проплатить валандосы...и мне пендосы отправят в Сибирь матушку, а именно в Иркутск сей коробас?
Правда не совсем понимаю на мой 1 эксп 4 вд он подойдет или нет?
Ездить надо с умом - впереди еще много интересного!
Оффлайн centum
« Ответ #22 : 17 Октябрь 2012, 17:27 »
Да и еще момент свою коробку им должен отправлять?  :o
« Ответ #23 : 18 Октябрь 2012, 03:37 »
привет, подойдет, только хвост свой поставишь, только как я понял зачем коробас целиком заказывать, проще все внутренности и дешевле выйдет.
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 2012, 03:39 от Владюля »
Оффлайн centum
« Ответ #25 : 19 Октябрь 2012, 11:35 »
Как сказать ....пока вскроешь пока закажешь пока дойдут запчасти... время сколько стоять будет....
а мне без него ни как ....больше потеряю без машины под задни..цой )))
« Ответ #26 : 20 Октябрь 2012, 05:44 »
Разбирай и смотри, а там посмотрим что тебе надо.
« Ответ #27 : 02 Ноябрь 2012, 03:41 »
Добрый день, вот что стало с моей шестеренкой 3 скорости
слева самопал стояла у меня в коробке, справа заводская
  слева самопал стояла у меня в коробке, справа заводская и сразу видно чем отличаются
на веху самодельная, даже меньше размером,
как её раскроило
Стоит новая шестеренка с доставкой с Сша 5600р, 20 дней доставка
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2012, 05:09 от Владюля »
« Ответ #28 : 02 Ноябрь 2012, 03:44 »
И решил я, все таки поменять на новое
стоит без доставки 8000р, как посчитают доставку сразу отпишусь.
« Ответ #29 : 08 Ноябрь 2012, 11:08 »
Коробка без корпуса 15000р ;D все новое
2483 Просмотров
Последний ответ 28 Декабрь 2011, 19:30
от maksicom
5023 Просмотров
Последний ответ 31 Январь 2014, 23:31
от Dr.Mikhail
2211 Просмотров
Последний ответ 25 Июль 2014, 09:27
от дядя Изя
1312 Просмотров
Последний ответ 01 Октябрь 2016, 21:48
от Бат
3412 Просмотров
Последний ответ 20 Ноябрь 2016, 09:36
от Александр Горбачёв
