Автор Тема: 265/70 R17 встают с натягом!  (Прочитано 8030 раз)
Оффлайн greck8Автор темы
« : 19 Сентябрь 2012, 23:41 »
Поставил новые диски и резину.
Много читал в форуме, что 265/70 R17 встаёт на штатные диски Третьего Explorer-а без проблем на УРА.
...Но изначально всё промерив, решил не рисковать - купил диски с вылетом 35 (штатные 45).
...купил и поставил резину 265/70 R17...и что в итоге...вроде все нормально, но при вывернутых колёсах и сокращении подвески (заезд/съезд с/на уклон при повороте) резина, достаточно сильно задевает об верхний рычаг....
...пришлось поменять манеру езды...и при съезде/заезде делать больший радиус поворота...
....а ужь писали, что "прям всё так класс и ни чего не задевает"...
...а сами то, кто писал, ставили такую резину?....или даже не знают, что такое Explorer?
Оффлайн Lineykin
  • EXP III 2002 XLT 4.0
Re: 265/70 R17 встают с натягом!
« Ответ #1 : 20 Сентябрь 2012, 07:14 »
у меня 275/65 R17 - полет нормальный
Оффлайн Shaman19
« Ответ #2 : 20 Сентябрь 2012, 07:36 »
Ты просто знаешь толк, как мерить  :D :D :D :D
Оффлайн Lineykin
« Ответ #3 : 20 Сентябрь 2012, 07:38 »
Да там зазор с пол китая :D :D :D
Оффлайн Shaman19
« Ответ #4 : 20 Сентябрь 2012, 07:41 »
а, не маловато? вы что там по соленым морям гоняете ? :o :o :o :o :o :o
Оффлайн Lineykin
« Ответ #5 : 20 Сентябрь 2012, 07:54 »
там 7 мм расстояние
Оффлайн dimitri
« Ответ #6 : 29 Сентябрь 2012, 10:43 »
ну диски могли бы и штатные оставить , всё было бы нормально , но это нормально понятие весьма относительное : да действительно , штатная резина на Экспе 3 смотрится маловатой и очень хочется поставить больше , что я и сделал 245/75 R16 , теперь визуально машинка смотрится интересней , но вот такие характеристики как динамика , торможение , управление и расход стали заметно хуже , впрочем это неудивительно я знал на что шёл . Просто определитесь что именно вам нужно : чуть выше клиренс ( 2-3) см. , более презентабельный внешний вид или динамика , более эффективное торможение , лучшая управляемость и более мягкий ход . Ах да , ещё один момент - расход , так вот на штатной резине он меньше на пару литров , ну и конечно нагрузка на ходовку и трансмиссию с увеличением и утяжелением колёс тоже растёт , причём не так уж и мало , соответственно будьте готовы  ;)
omen*
« Ответ #7 : 29 Сентябрь 2012, 17:16 »
1. Какая ширина диска?
2. Резина резине рознь, размеры пишут все одинаковые, по факту может быть всё что угодно.
3. У меня стоит Бриджстоун 840-ой 265/70  на дисках с ЕТ20 и шириной 8" - до рычага места навалом, при том, что лифт ширину колеи съел.
4. У yuer стоит Cooper STT 265/70 на штатных дисках и с лифтом - ничего не цепляет.
Ещё примеры нужны?
« Последнее редактирование: 29 Сентябрь 2012, 17:18 от omen* »
omen*
« Ответ #8 : 29 Сентябрь 2012, 17:19 »
Да, у нас зимой даже в -10 вода не замерзает  :D
« Ответ #9 : 30 Сентябрь 2012, 23:45 »
Нет....лифта нет...при 20-ом вылете, как Вы ставите, скорее всего и цеплять не чему,....но 35 - это уже предел получается.
...знаете,...парадокс,...трёт только с правой стороны...либо меня всегда "прёт" только на право...
Оффлайн Vert
  • 8 (9O9) 93-OOO-95
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #10 : 30 Сентябрь 2012, 23:50 »
может кто влетал на твоем Экспе (как я влетал в поворот и ЗАГНУЛ рычаг)))))))) и поймал поребрик? ну или как там у Вас: бордюр?)))
может дело не в резине?
О сколько нам открытий чудных готовит Ford Explorer друг!))
« Ответ #11 : 01 Октябрь 2012, 00:06 »
Ещё примеры нужны?
1. Ширина диска 8"
2. Резина считай "СООРЕR"..."Definity" Dakota A/T".
3. ...так вот стоит "Definity" Dakota A/T" 265/70 R17...и диски с вылетом 35...."Replica FR 311"
4. ...скорее всего при "лифте"...не успевает задевать....=))
« Последнее редактирование: 01 Октябрь 2012, 18:59 от greck8 »
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
« Ответ #12 : 01 Октябрь 2012, 00:10 »
они у меня и до лифта стояли, цеплять стали после лифта, но не за верхний рычаг и с левой стороны.  :D  Диски - штатный хром, какой вылет не знаю и на нем не написано.
Grand Cherokee WJ 4.7 LTD +4"
« Ответ #13 : 01 Октябрь 2012, 00:16 »
...все рычаги заменяны...сход-развал...и знаю, что на машине не бились...
...спецом вышел...съехал на лево - та же фигня...
« Последнее редактирование: 01 Октябрь 2012, 19:00 от greck8 »
« Ответ #14 : 01 Октябрь 2012, 19:02 »
...нее!..=))...у нас "ПОРЕБРИК"...=))
Оффлайн dimitri
« Ответ #15 : 01 Октябрь 2012, 20:17 »
greck8,  да перебор конечно 265/70 17 всё -таки это +70мм. от штатного в диаметре , я тоже долго думал , остановился на увеличении +40мм. и оно то иногда подкрылочки полирует , но слегка совсем , поэтому доволен  ;) , вот бы ещё рулилась , разгонялась и тормозилась как штатная , было бы вообще прекрасно  :D
« Ответ #16 : 02 Октябрь 2012, 19:25 »
От "штатной" клиренс увеличился на 26 мм. И это то значение по равзмеру колеса, которое рекомендует сам производитель, как максимальное. Но утверждает, что эти "катки" должны вписаться на стандартных дисках.
...хотя с каждым днём стало чиркать всё реже и реже...посмотрел....рычаг пообтёрся (без повреждений)
« Ответ #17 : 02 Октябрь 2012, 19:30 »
...рулится хорошо, более, скажем, чётко......разгоняется чуть тяжелее...тормозит как и прежде...
...зато накатом идёёёёёёёёёт....как по маслу...=))...и по этому расход не увеличился....
Оффлайн dimitri
« Ответ #18 : 02 Октябрь 2012, 20:12 »
greck8,  штатный размер :235/70/16(диаметр 735мм.) или 235/65/17диаметр737мм.)  , а 265/70/17 (диаметр 803мм.) , исходя из этих цифр 26мм. по радиусу отличия не получаются .
« Ответ #19 : 02 Октябрь 2012, 20:19 »
...Ошибаетесь!...=))....штатный: 245/65 R17 (диаметр 751мм)...
...а я поставил: 265/70 R17 (диаметр 803мм)...
Оффлайн dimitri
« Ответ #20 : 02 Октябрь 2012, 20:24 »
да нет , не ошибаюсь , табличка на машине у меня присутствует , а если этого мало то вот справочник http://www.koleso-razmer.ru/size/ford/explorer/
« Ответ #21 : 02 Октябрь 2012, 20:35 »
...у меня на ярлыке R17....завтра фотку ярлыка сделаю...
Оффлайн dimitri
« Ответ #22 : 02 Октябрь 2012, 20:38 »
ну прям если принципиально , то давайте  ;) , разговор забавный и у Вас и у меня уже нештатный размер стоит на авто  :D
« Ответ #23 : 02 Октябрь 2012, 20:43 »
..Ок!...
....но во всех каталогах в "инете", везде R17...
omen*
« Ответ #24 : 03 Октябрь 2012, 08:49 »
dimitri, greck8,
Дилерские все на 17" шли. Американцы, как правило на 16".
Оффлайн MCC
« Ответ #25 : 03 Октябрь 2012, 13:32 »
dimitri, greck8,
 *pozor*
omen*
« Ответ #26 : 03 Октябрь 2012, 15:56 »
Оффлайн MCC
« Ответ #27 : 04 Октябрь 2012, 09:13 »
это что?
17 это не от диллеров, а от комлектации авто зависит... Сейчас не знаю, но когда я свой в 2006 г. выбирал, то диллеры не то что 17-е диски снимали с LTD и продавали их как доп.опции, но и пороги !!!!  *pozor*
omen*
« Ответ #28 : 04 Октябрь 2012, 11:54 »
Зависимость от комплектации конечно же есть, но я не знаю ни одного дилерского XLT или LIMITED на 16-х катках.
« Последнее редактирование: 04 Октябрь 2012, 11:57 от omen* »
Оффлайн MCC
« Ответ #29 : 04 Октябрь 2012, 13:11 »
Дык пральна, Лимы с завода на 17-х идут все, но вот что уже у нас тут впаривают, это  *pozor*  Я сейчас про новый Ренджер инфу собираю, то что творят наши диллеры, я б к стенке ставил  >:D
Теги: R17 265
