Автор Тема: Передергивания при плавном нажатии акселератора 4.6  (Прочитано 13202 раз)
Диагностику ни делал, свечи сам поменяю если не вылечит поеду к дилеру... а проблемы по изъятию свеч до 2007г. были?
Диагностику настоятельно рекомендую сделать, дело в том, что у нас на моторе на каждой свече стоит своя катушка зажигания, катушка могла отдать концы с такими же шансами, надо посмотреть ошибки, есть ли пропуски зажигания и какие проблемы просматриваются, желательно сбросить адаптацию.
Будете покупать свечи, делайте это строго по ВИНу.
Оффлайн MACHETEАвтор темы
  • TRITON 4.6 2007
Я тоже грешу на катушку, сегодня попробую пробится на диагностику... Но когда это происходит лампа чека даже не моргнет
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
Ну как проблемы? Так - неудобство... в головке могут остаться... частично  *pozor*
  • TRITON 4.6 2007
Взял свечи по вину получились 514 цена 4400р ахтунг за эту сумму еще какието траблы с ними( так вот 514 с сюрпризом свечи?
  • TRITON 4.6 2007
А вот и первый гемор мерием штангелем 14 мм гайка на свече одиваем головку на 14мм не лезит :-\
Если у Вас по ВИНу получились 514, значит у Вас стоят 462, сколько тыс.км. назад меняли свечи? Если больше 30т.км. то очень рекомендую Вам отнестись к этой операции очень серьезно, экстракторов у Вас нет раз Вы не знаете про проблемы, не знаю Вашего местопребывания, но на Вашем месте я тщательно изучил бы кто у Вас в регионе такую операцию осуществлял успешно и имеет опыт, и знают как это правильно делать.
 Кроме этого дергать может от проблем с подачей топлива, проблем с датчиками и т.д. прежде чем нырять в замену свечей, сделайте диагностику.
П.С. вопрос -  джекичан горит? Если были пропуски, то он должен гореть.
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 2012, 23:07 от Бродяга »
  • TRITON 4.6 2007
 Джеки не горит!
Джеки не горит!
Если не горит и не мигал во время дерганья и сразу после этого, то процентов на 90 пропусков зажигания не было.
Оффлайн shaa35
Цитировать
По поводу размера головок для свечей почитай тут:
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,2712.msg245100.html#msg245100
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2012, 12:07 от shaa35 »
Жизнь ломает сильных, ставя их на колени, чтобы доказать что они могут подняться.
Слабаков же она не трогает, они и так всю жизнь на коленях!
Надо просто купить свечную головку на 14 и не париться, другие варианты это уже от нужды.
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2012, 12:24 от Бродяга »
  • TRITON 4.6 2007
Простите и что из это-го следует?
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
Джеки не горит!
почитай ошибки. чек может и не гореть.
MACHETE, Теперь вижу, что Вы из Московии, обратитесь в Автолик, они знают эту машину, проведите диагностику, но  самостоятельно менять свечи настоятельно Вам не рекомендую.
  • TRITON 4.6 2007
Ура!!! Я победил свой недуг заменой свечей в двойне приятно что сделал все сам чисто, окуратно, без шума и пыли) глаза боялись а руки делали :-) ох как это бьютифл когда машинка ЕДЕТ! Такое ощущение что я раньше на 6-ти горшках ездил. В общем открутились легко прыскал в колодцы хай гиром может по способствывало
MACHETE, Ну что, поздравляю с победой! Снимаю шляпу перед Вашей смелостью и везением, большое счастье, что Вам повезло.
46 Ответов
53306 Просмотров
Последний ответ 30 Март 2020, 14:30
от DM26
1922 Просмотров
Последний ответ 06 Май 2015, 13:45
от Andreich64
48 Ответов
14613 Просмотров
Последний ответ 18 Январь 2017, 21:26
от RS514
2535 Просмотров
Последний ответ 20 Октябрь 2016, 12:42
от west
18 Ответов
5534 Просмотров
Последний ответ 22 Май 2020, 20:02
от Zamtom
