Автор Тема: Про обороты  (Прочитано 14621 раз)
Оффлайн altmirage
Re: Про обороты
« Ответ #15 : 21 Сентябрь 2012, 03:15 »
Есть такое подозрение, что у вас бублик не блокируется
Все там нормально. Если бублик не заблокировался, обороты под 3000 будут уже на 105-110 кмч. Ездил так, знаю. Связка OHV-4r55
На медведя я друзья
Выйду без испуга
Если с другом буду я
А медведь без друга
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Re: Про обороты
« Ответ #16 : 21 Сентябрь 2012, 12:46 »
Ну... Дай бог. Я по этому и спросил мотор и коробка какие. На 97году уже может быть связка SOHC-5R55E как у меня,например. ;)
Оффлайн Андрей Волков
  • Год выпуска: 1997
Re: Про обороты
« Ответ #17 : 21 Сентябрь 2012, 14:23 »
Ну да. Мотор, коробка какие?
Мотор OHV, коробка честно не знаю.
Оффлайн МиХ
Re: Про обороты
« Ответ #18 : 21 Сентябрь 2012, 15:12 »
У меня 2000 об\мин при 100кмч по стрелке. Как нужно поднять обороты на холостом ходу, т.к. у меня 500-550, а это (по словам форумчан) маловато и вредно для коробки?
Re: Про обороты
« Ответ #19 : 21 Сентябрь 2012, 16:22 »
Если мотор OHV, значит коробка 4R55E.
Вот и я про то. 2000 при 100км/ч, 3000 при 140 многовато. Возможно ГТ уже подустал.
500-550 оборотов именно на холостых или в пробке, когда машина на передаче, а тапка на тормозе?
Оффлайн МиХ
Re: Про обороты
« Ответ #20 : 21 Сентябрь 2012, 16:27 »
Кочерга в драйве, нога на тормозе, т.е. при  остановке например, на светофоре....
Re: Про обороты
« Ответ #21 : 21 Сентябрь 2012, 17:01 »
Чуть-чуть малова-то, где-то на 50. В нейтрали проверяют обороты или в паркинге. При таких оборотах на драйве, в нейтрали будет 800-900 - норма. ;)
  • Год выпуска: 1997
Re: Про обороты
« Ответ #22 : 21 Сентябрь 2012, 18:03 »
У меня тоже 600 об на паркинге,после промывки заслонки поднялись до 900 показалось много с непривычки  :-\ ,взял убавил.И заметил что джеки чан стал загораться при сбросе газа.
  • Год выпуска: 1997
Re: Про обороты
« Ответ #23 : 21 Сентябрь 2012, 18:06 »
такая была :o
Re: Про обороты
« Ответ #24 : 21 Сентябрь 2012, 19:01 »
такая была :o
Ууууу... Как всё запущено... *pozor* Мотор не дымит?
Оффлайн M.P.S.
  • Ты хозяин своей жизни
  • Клубная карта №: 0005
Re: Про обороты
« Ответ #25 : 21 Сентябрь 2012, 19:07 »
Слабо сказано :D
Оффлайн МиХ
Re: Про обороты
« Ответ #26 : 21 Сентябрь 2012, 19:07 »
Андрей Волков, ж-жесть грязь!  :o После промывки этого, да заменив фильтры, должно заметно лучше все работать и ехать.
Re: Про обороты
« Ответ #27 : 21 Сентябрь 2012, 19:31 »
Слабо сказано :D
Кошмарный сон моториста.... :D Или его мечта...
  • Год выпуска: 1997
Re: Про обороты
« Ответ #28 : 21 Сентябрь 2012, 19:31 »
Да нормально работал.Промывать стал когда форсунки менял вот и обнаружил энту каку.А оборотов теперь добавить надо опять регулировочный винт заслонки покрутить?
Re: Про обороты
« Ответ #29 : 21 Сентябрь 2012, 19:45 »
Ну... Если его уже крутили, то желательно его вернуть на место. Технология где-то описывалась, ток ща не помню точно где. Этот винт вообще лучше не трогать. Нарушается заводская калибровка датчика ДЗ.
39 Ответов
21560 Просмотров
Последний ответ 09 Июль 2014, 18:48
от Никита89
5773 Просмотров
Последний ответ 17 Ноябрь 2017, 16:16
от jamal
1803 Просмотров
Последний ответ 24 Апрель 2012, 19:16
от yrgen
71 Ответов
18541 Просмотров
Последний ответ 19 Ноябрь 2013, 12:42
от ALIBASTR
1253 Просмотров
Последний ответ 06 Июль 2016, 20:19
от AL98RUS
