Автор Тема: Пример прокачки сцепления (видео)  (Прочитано 71358 раз)
Оффлайн Oleg_sayanАвтор темы
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1996
Ford Ranger & Mazda B-Series Pickup Clutch Hydraulic Release System Bleeding Procedure Part 2
Оффлайн Lancman
  • Жгите! Время беспощадно!
    • 4x4.tomsk.ru
  • Год выпуска: 1997
Re: Пример прокачки сцепления (видео)
« Ответ #16 : 10 Апрель 2017, 20:54 »
How To Bleed A Ford Ranger Clutch Master Cylinder & Fix a Soft Pedal! вот еще один пример
Тоесть он просто вынул этот поршенек и типа выпустил весь воздух, а потом просто долил жижи в бачок !?  Так что ли !?
Чем круче Жиип, тем дальше пи.....ть затрахтором!
Оффлайн Lancman
    • 4x4.tomsk.ru
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #17 : 12 Апрель 2017, 13:01 »
Ну в общем добрался я до сцепления, как на последнем видео у меня не получилось. Снять стопорное кольцо на месте я не смог, поэтому вынул тормозной цилиндр под капот. Снял стопор и вынул поршенек (плохая была идея, сразу мне не нравилась), ну и естественно пошла тормозная жидкость а на ее место пошел воздух. В общем стал он нажимать совсем легко. Сразу говорю, в идеале это все делать с помощником, ноя был один . Воспользовавшись тем что главный цилиндр у меня был снят, опустил его в самый низ и оказался между поддоном и колесом (грубо говоря), одной рукой нажимал на цилиндр а другой прижал пальцем предварительно открытую толотницу на выжимном, и стал кочать. Воздуха вышло много, когда перестал идти воздух, затянул толотницу и поставил на место цилиндр. И вот свершилось, педаль стала гораздо туже, и передачи стали включаться намного легче.
P.S. Делал все в одну каску и без ямы, что очень усложнило процедуру. Как снять быстросъем на выжимном так и не разобрался *par*
P.S.2  Пока упражнялся со сцеплением обнаружил что протекает бензобак :o *pozor*, потек падла когда я машину поддомкратил малех.
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=kfidrnoqt0ul0e9q5rar9g4eg4&
Оффлайн Радист
  • 1FMDU34X5TUD40672
  • Клубная карта №: 0173
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #19 : 31 Октябрь 2017, 11:39 »
Тоже предстоит такая операция. После замены сцепления (диск, корзина) работать стало при почти полном выжиме педали. С полгода ездил, всё было нормально, потом скорость стала плохо включаться. Видео смотрел, процесс понятен. Возник вопрос - а зачем отсоединять трубку от рабочего? Разве нельзя сняв главный, довернуть его штоком к земле и прокачать за него как на видео, чтобы воздух вышел через бачок?
_________________________________________________ ______
Всё получилось. Поддомкратить, снять колесо, блок предохранителей... в общем всё как описано, только трубку из быстросъёма не вытаскивал.
_________________________________________________ ________________
Ещё улучшил: прикупил Wagner-овский ГЦС, отдал сервисменам... В общем самому пришлось допрокачивать по этой метОде. Всё ОК!
« Последнее редактирование: 25 Май 2018, 20:18 от Радист »
Оффлайн mrborman
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #20 : 27 Сентябрь 2018, 09:03 »
Приветствую, Други!
Тут ни одно видео уже не рабоатет.. Может кто картинку засветить где что откручивать/снимать для прокачки? По методу "снизу открутить, сверху подливать"...   Так понимаю, рабочий цилиндр это вот это: https://a.d-cd.net/acc4395s-960.jpg ? Вот этот носик с колпачком.. его откручивать? Или просто колпачок снимать? Надо ли шланчик насаживать и на дно баночки опускать? (Иначе же наверное через него и воздуха хапнет на обратном ходу?). В общем, если не сложно - для тех кто в танке - по шагам... (типа, тут крутим, там нажимает, тут льём..)..
Оффлайн Шутник
  • dont make me laugh
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #21 : 28 Сентябрь 2018, 06:55 »
привет, в ютубе же есть,
набери что то типа clutch bleeding procedure ford
4230 Просмотров
Последний ответ 16 Май 2012, 03:44
от Shaman19
4422 Просмотров
Последний ответ 17 Март 2013, 23:23
от Македонский
3829 Просмотров
Последний ответ 01 Август 2017, 05:45
от Lancman
4361 Просмотров
Последний ответ 14 Ноябрь 2015, 20:32
от sanek502008
3498 Просмотров
Последний ответ 01 Апрель 2021, 09:57
от kostyajil
