Автор Тема: Запотевание повторителей поворота  (Прочитано 9620 раз)
Оффлайн kislotnik007Автор темы
Блин! Да что такое? Мало того что противотуманка левая постоянно запотевает и ОД ничего сделать не может, теперь ещё и повторители на зеркалах стали запотевать! Это только у меня или ещё кто-то сталкивался?
Оффлайн Zigfrid
Re: Запотевание повторителей поворота
« Ответ #1 : 07 Сентябрь 2012, 17:30 »
Вообще производитель говорит, что это нормально. В плафонах есть микроотверстия для отвода конденсата. И небольшое запотевание - это норма. Не норма - это капли и вода внутри фонаря.
Оффлайн Пилот
    • www.piam.ru
« Ответ #2 : 07 Сентябрь 2012, 17:58 »
kislotnik007,
У меня тоже потеют. В воскресенье приглашают к ОД на замену по гарантии. Раньше потел + скапливалась вода в заднем фонаре 50-100 мл. и не сохло. Поменяли - все гуд. А в повторителях поможет, не поможет - пофиг, они просыхают.
Оффлайн Cilmet
« Ответ #3 : 08 Сентябрь 2012, 20:57 »
На моей пока всё ОК! А вот у супруги Мазда РХ-8. Год назад стал потеть стопарь слева, а теперь и справа. И у дочки на Мазде-3 тоже левый стопарь запотел. :o Не знаю как бороться! :'( Снимал стопари - смотрел. Ничего особого не обнаружил. Приклеено всё хорошо. Есть вентиляционные отверстия. Они чистые, не забитые. Короче не понятно!!! Кто знает КАК БОРОТЬСЯ???
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Клубная карта №: 0113
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #4 : 09 Сентябрь 2012, 11:16 »
... Кто знает КАК БОРОТЬСЯ???
*никак(с) инженер по гарантии ОД :D
все люди разные (с) аве мне
Оффлайн Evgeniy
« Ответ #5 : 09 Сентябрь 2012, 12:09 »
инженер по гарантии говорит ,фиг вам :D
Оффлайн IVS
  • Модератор
  • Клубная карта №: 0111
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #6 : 09 Сентябрь 2012, 12:22 »
Может, вы их готовить не умеете? :D
Помнится, на Э-4 мной инженер по гарантии был убеждён на замену ДВУХ фар при помутнении стекла на ОДНОЙ из них. >:D
А потом был столь любезен, что подписал замену по гарантии запотевавшей левой ПТФ, несмотря на то, что она не являлась штатным оборудованием... :D
Друзья мои, с этой публикой нужно работать. Убеждать, воспитывать. Поднажать иногда. *komm*
Оффлайн Evgeniy
« Ответ #7 : 09 Сентябрь 2012, 12:24 »
ну на ФЭ4 я по кругу и фары и фонари по гарантии менял
Оффлайн IVS
  • Модератор
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #8 : 09 Сентябрь 2012, 13:36 »
Тогда в чём проблема прогнуть их на поворотники? :)
Оффлайн Evgeniy
« Ответ #9 : 09 Сентябрь 2012, 15:22 »
нефига не прошло,сказали не считается дефектом,пошёл с другой стороны,сказал что у меня зеркала разные,левое с какими то дефлекторами а правое гладкое так отписались , первая партия вся так шла типа по дизайну положено.
Оффлайн IVS
  • Модератор
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #10 : 09 Сентябрь 2012, 22:40 »
Вот уроды... :D
Оффлайн Пилот
    • www.piam.ru
« Ответ #11 : 10 Сентябрь 2012, 09:43 »
Evgeniy,
Кажется, я видел эту машину 03,09 возле ГАИ на Перерве. Долго разглядывал светодиоды. Мож, ошибаюсь. :)
Оффлайн Evgeniy
« Ответ #12 : 10 Сентябрь 2012, 18:40 »
Evgeniy,
Не в курсе, :-\ я уже месяц в Италии.
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #13 : 10 Сентябрь 2012, 19:39 »
ага, паходу номера...транзитные у тебя... теперь *pozor* :D :D :D
Оффлайн YMY
  • Explorer 5
    • микромашина
« Ответ #14 : 10 Сентябрь 2012, 23:20 »
Ох - потеют :'(
Надо посмотреть почему так?
« Ответ #15 : 12 Сентябрь 2012, 19:32 »
ОД сказал завтра позвонить, сами ни чего не знают, будут выяснять!
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #16 : 12 Сентябрь 2012, 20:49 »
извините за повтор... :D
но инженЕр по гарантии ОД говорит: *Если в фарах-поворотниках-стопарях скопится вода и зальЁ более50% прОцентов пучка свЕта (про фары), то тогда... может быть...рассмотрим этот случай, ибо в амЕриках аППсолютный пох на это, лишь бы фара светИла, а машинка ехала (с)... ну вот как то так :D
Оффлайн Sandr
« Ответ #17 : 13 Сентябрь 2012, 17:07 »
У меня аналогичная ситуация с правым повторителем на зеркале.
Неделю назад заехал к ОД на диагностику по вышеуказанной проблеме.
Результат - без лишних вопросов признали гарантийный случай, оформили документы,
заказали блок на замену. Не забыли отзвониться и предупредить, что уже едет из Москвы - жду.
Вот как то так.
Оффлайн YMY
  • Explorer 5
    • микромашина
« Ответ #18 : 18 Сентябрь 2012, 00:53 »
Я аккуратненько вскрыл- все осмотрел.
есть трещина ( фиг знает откуда взялась, :-\ просто маленькая трещинка, а влага попала после мойки под давлением )
- случай могут признать не гарантийным- посмотрим.
Оффлайн Mike
  • Год выпуска: 2012
« Ответ #19 : 18 Сентябрь 2012, 10:19 »
Недавно в салоне на ТО стоял ЭКСП 5, владелец говорил про трещины на повторителе, который на зеркале, похоже это болячка. Еще говорил про хруст при входе в поворот, шрус наверно. Полюбому гарантийный случай.
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь 2012, 10:23 от Mike »
3841 Просмотров
Последний ответ 11 Январь 2011, 15:28
от olegvn
80 Ответов
22828 Просмотров
Последний ответ 26 Апрель 2013, 09:17
от Геннадий
1756 Просмотров
Последний ответ 29 Июль 2015, 05:40
от TimurKZ
4437 Просмотров
Последний ответ 05 Апрель 2016, 08:26
от yuriy pop
508 Просмотров
Последний ответ 24 Август 2017, 11:46
от babromantik
