Автор Тема: Ремонт раздатки 4405  (Прочитано 199900 раз)
Оффлайн RomannАвтор темы
« : 04 Сентябрь 2012, 16:12 »
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
Re: Ремонт раздатки 4405
« Ответ #421 : 15 Январь 2022, 09:24 »
Вот, Петрович-Чти...Возможно найдешь ответ...
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=26779.0
И еще-там у вас на вторых Экспах,по-моему,вакуум завязан в алгоритме включения,может элементарно конденсат подмерзает.
« Последнее редактирование: 15 Январь 2022, 09:29 от Шуруп »
Оффлайн petrovitch73
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #422 : 16 Январь 2022, 08:52 »
темку прочёл, интересная :D вакуумов у меня нет...
по итогу ответ и не в тему уже :-[   проводком через лампу проверил муфту(как посоветовали выше) - колесо ломом прокрутить не смогли и сразу отстали от раздатки...
по схеме раздатки перекопали всю проводку, включая колхозную кнопку отключения передка... электрик, который подключал её, теперь будет какать жидко два месяца...у меня в усах волосы крепче путаются, чем он провода скрутил!!! :D на бантик практически!!!
перекрутили все его провода и сменили серую коробочку(в процессе экспериментов она оказалась на проводке и мост заработал так и оставили).
не знаю что именно помогло, но трижды залез в сугробы и с мостом нет проблем.... вроде :)  но отключать до весны 4х4Н наверное не буду :D спасибо форумчанам за отклик , удачи всем! *beer2* *beer2* *beer2*
его вот сменили
рискнул и включился на AUTO... Как ни странно, работает и пропал удар при включении срабатывании муфты , може :Dт и кажется....
« Последнее редактирование: 17 Январь 2022, 08:36 от petrovitch73 »
« Ответ #423 : 16 Январь 2022, 10:05 »
весной раздатку в ремонт?
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #424 : 16 Январь 2022, 10:25 »
У нас до весны дороги не будет))) асфальт нам только снится...
Оффлайн miha$
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #425 : 16 Январь 2022, 18:58 »
штекер не надо. Только коричневый провод выдернуть из него.
4282 Просмотров
от dim_bb
4641 Просмотров
от Chicha66
1943 Просмотров
от Romann
3017 Просмотров
от Adv
644 Просмотров
от Goleaf
