Автор Тема: Ремонт раздатки 4405  (Прочитано 200285 раз)
Оффлайн RomannАвтор темы
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=rpb9obhdgfifskvrrsv3svj3f3&
« : 04 Сентябрь 2012, 16:12 »
Re: Ремонт раздатки 4405
« Ответ #391 : 22 Август 2019, 19:24 »
не 307, вместо 306?
Не помню точно . Проблем с ними нет -снял,купил в булочной.
Оффлайн ivan+ola
  • Ford Explorer 2000 (4.0 5R55E)
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #392 : 22 Август 2019, 19:29 »
спасибо тебе Роман
Оффлайн ivan+ola
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #393 : 26 Октябрь 2019, 17:38 »
Располовинили РК, подшипник 207. Заменили на новый Koyo. Посадочное место под подшипник не разбито не капли, как новое. Подшипник впрессовывается ооочень плотно. Вал в подшипник вставляется без напряга, есть люфт поперечный 1-2 мм. Следов выработки на валу не видно. Понимаю что они могут быть и при этом не видно. Не встречал на форуме такой неклассический симптом. Народ подскажите, у кого то такое было вообще? Как лечили ?
« Ответ #394 : 26 Октябрь 2019, 18:27 »
ivan+ola, не  может быть такого зазора в подшипнике. Имхо- не тот.
Оффлайн ivan+ola
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #395 : 26 Октябрь 2019, 18:31 »
как это не тот? там же родной стоит 207, его и поставили новый, вал должен ведь туго входить в подшипник?
« Ответ #396 : 26 Октябрь 2019, 19:01 »
Вал вставляется плотно ,но от руки . Совсем без натяга . Проколов у KOYO не встречал . в одном подшипнике вал будет болтаться по качению . Он ведь шариковый и не широкий . По памяти 19мм . Надо собрать без сальника  половинки корпуса и уверен что люфта не будет . так как вал выставится в оси двух подшипников .
Шапкой мерил или ботинком ? Не может быть такого.
Оффлайн ivan+ola
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #397 : 26 Октябрь 2019, 19:03 »
Вал вставляется плотно ,но от руки . Совсем без натяга . Проколов у KOYO не встречал . в одном подшипнике вал будет болтаться по качению . Он ведь шариковый и не широкий . По памяти 19мм . Надо собрать без сальника  половинки корпуса и уверен что люфта не будет . так как вал выставится в оси двух подшипников . Шапкой мерил или ботинком ? Не может быть такого.
согласен, да, не может. это так, эмоции :)
Оффлайн Шутник
  • dont make me laugh
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #398 : 30 Май 2020, 08:18 »
ПРивет, ну вот пришел и мой черед лезть в раздатку. И минут через 40 возникла проблема) не снимается.
Куда лупить что бы сбить? корпуст то какойто из легких металлов.
« Ответ #399 : 31 Май 2020, 14:24 »
Болтики алюминиевые. Точно все сняты? Вообще,  без труда отстегивается.
Оффлайн Шутник
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #400 : 01 Июнь 2020, 08:08 »
Все снята ага, снялось в итоге путем создания вибрации своими руками в течении долгого времени. Помаленьку стала двигаться и выпала)
Как и предполагал цепь, и подшипник на задний кардан
Оффлайн Шутник
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #401 : 02 Июнь 2020, 10:32 »
Привет, а чего  138731195   не во всех магазинах есть , а если и есть то по адской цене ..
когда как  138730195,   стоит приемлемых денег .   мне бы три и того и того
Оффлайн Шутник
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #402 : 13 Июль 2020, 19:43 »
Вообщем поменял я подшипники ведущего вала, цепь, и половину фриков, реально стало включаться плавно !! ну и раздатка работает без ударов теперь, совершил уже три внедорожных вылазки.
Осталось коробку перебрать и двс, после форд можно оставлять детям )
Оффлайн Шутник
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #403 : 12 Август 2020, 04:03 »
Добрый день, началась мистика,
Потекло масло, с сальника на передний кардан, но что интересно. Масло текло не в движении а просто вытекало, по капле.
Разобрал на внешней посадочной поверхности, сальника переднего кардана. Поменял сальник, замазал герметиком это место .
Собрал, и сейчас потекло куда сильнее чем ранее,  но из того же места. Я вот думаю может я трещину какую не увидел, но все чисто было.
Какие могут быть варианты ? сейчас думаю течет не через сальник. Пока взял паузу к машине не подхожу )
Начал снимать сегодня, убедился что течет ровно с самой нижней точки посадочного места под сальник переднего кардана.. шрус мешает посмотреть более подробно.
Сальник новый корейский, может надо тимкен поставить ?
« Последнее редактирование: 12 Август 2020, 20:25 от Шутник »
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #404 : 13 Август 2020, 07:00 »
Точно с внешки сальника?Вполне возможно образовалась дорожка на валу,внутренняя поверхность сальника не прижимается-вот и течь.Лечится элементарным смещением наружу на пру мм.
Оффлайн Шутник
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #405 : 13 Август 2020, 07:02 »
Привет, на внешнем была царапина от моего демонтажа сальника, я на герметик постадил, отмечу что до ремонта и замены сальника он не тек все сухо было.
Тоесть такое ощущение что сальник больше диаметра вала например, или дырка там напрямую,  но я уже сальник поменял. на тот же корейский
течет просто на стоячей машине видно как мало вытекает , по капле в несколько минут.
вал визуально целый
как будто сальник не поразмеру,  но два других то нормально работают .
уже пожалел что полез туда, до замены сальник он не тек )
Все встало на свои места, пошел в магаз где продают запчасти для ремонта коробок, взял по номеру такой же сальник а он совсем иной. и садится с куда большим натягом.
Там мне сказали что корейские запчасти часто подделывают.
« Последнее редактирование: 13 Август 2020, 20:04 от Шутник »
4314 Просмотров
от dim_bb
4655 Просмотров
от Chicha66
1952 Просмотров
от Romann
3039 Просмотров
от Adv
659 Просмотров
от Goleaf
