Автор Тема: Ремонт раздатки 4405  (Прочитано 199382 раз)
Оффлайн RomannАвтор темы
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=vc9235slm6o4rhqn97cpngcp86&
« : 04 Сентябрь 2012, 16:12 »
Оффлайн Шантик
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1996
Re: Ремонт раздатки 4405
« Ответ #361 : 28 Февраль 2019, 10:14 »
Свой можно сделать. Разобрать, почистить, пропаять дорожки, смазать, установить обратно.
Спасибо. Потеплеет и полезу делать.
Оффлайн Berez
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #362 : 04 Март 2019, 21:46 »
Всем доброго времени суток. Сегодня залазил по машину (смотрел как снять раздатку) не увидел на ней маркировки, только Borg Warner automatic. Датчик вращения кардана только один сзади, там же датчик скорости. Разве у меня не должно быть два датчика скорости вращения кардана? Откуда тогда режим авто знает когда включаться?
« Ответ #363 : 04 Март 2019, 22:20 »
Тогда все просто . Раздатка 1354 от Э-1 . Выход на передний кардан заблокирован .Лампочки отключены или вырваны ибо должны мигать постоянно в таком случае . Режима авто нет и быть не должно . Моторчик стоит родной .
на фишке от моторчика датчики не болтаются случаем ?  На 4404 один датчик за моторчиком ,второй у хвостовика . Оба трех проводные . У тебя сейчас один у заднего кардана двухпроводной и  тот оторван .
Фото давай .
« Последнее редактирование: 04 Март 2019, 22:26 от Romann »
Оффлайн Berez
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #364 : 04 Март 2019, 22:23 »
Лампочки загораются исправно. Включаю на авто - на панели -4wd,  на нониженую - на панели -4wd low.
У меня араб, механика (в профиле указано). Может в этом проблема?
« Ответ #365 : 04 Март 2019, 22:30 »
Нет ,не в этом .
ф о т о  г д е ?
Оффлайн Berez
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #366 : 04 Март 2019, 22:52 »
Вот...
Простите, сейчас темно.)
Оффлайн bev1978
  • 1FMDU34X2SUA87874
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #367 : 04 Май 2019, 22:27 »
Эта ссылка "нетленка от Жолбарса, сразу снимает ряд вопросов по снятию-разборке:
http://ford-trucks-club.com/entry.php/entry.php?b=39&pagenumber=" к великому горю не работает. Очень хотелось посмотреть, так как снимать раздатку 4405(трещина на сливной и люфт заднего хвостовика) для сварки и завтуливания. :'(
+79204643193
Оффлайн Berez
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #368 : 04 Май 2019, 22:35 »
Ничего сложного в снятии нет. Сам снимал даже не имея ямы, просто лёжа на земле. Снимаем защиту, откручиваем карданы от фланцев раздатки, пять болтов крепят раздатку к коробке (обязательно запастись удлинителями и кардана ками для ключей, к верхним болтам тяжело подлесть), откручиваем датчик скорости (мне он мешал стянуть раздатку з вала КПП, упирался в бензобак), ну естественно отключить всю проводку от раздатки. По разборке самой раздатки отличная тема на американском форуме.
Оффлайн bev1978
  • 1FMDU34X2SUA87874
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #369 : 04 Май 2019, 22:42 »
Масло с АКПП не капает после расстыковки от картера? К верхним болтам хороший доступ через люк в салоне( машина выпотрошена для ремонта).
+79204643193
Оффлайн Berez
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #370 : 04 Май 2019, 22:44 »
Масло не капает. Про люк даже не знал.)
Там сальники на коробке и раздатке.
« Ответ #371 : 05 Май 2019, 05:58 »
Люк для ручки МКПП. Он кстати совсем не там где надо чтобы раздатку открутить . Да и снять я ее могу ну минут за 20 .А могу и долго . Много раз раздатку сбивали кувалдою через деревяху . Валы приржавеют бывают настолько,что не отодрать .
Оффлайн bev1978
  • 1FMDU34X2SUA87874
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #372 : 05 Май 2019, 22:07 »
Люк позволяет открутить 4 болта из 5. Масло литра 1,5-2 сливается при расстыковке. Сегодня снял РК.
+79204643193
Оффлайн Berez
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #373 : 05 Май 2019, 22:09 »
Странно. У меня не пролилось ни капли. Правда у меня МКПП, но не думаю, что дело в этом.
Оффлайн bev1978
  • 1FMDU34X2SUA87874
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #374 : 05 Май 2019, 22:11 »
Как раз в этом.
+79204643193
Оффлайн anics
« Ответ #375 : 18 Май 2019, 10:23 »
Насколько я помню, статья от Жолбарса представляла собой перевод вот этой темки, со своими комментариями:
https://www.explorerforum.com/forums/index.php?threads/the-borg-warner-4405-transfer-case-rebuild-diary.182071/
« Последнее редактирование: 18 Май 2019, 10:25 от anics »
4262 Просмотров
от dim_bb
4583 Просмотров
от Chicha66
1916 Просмотров
от Romann
2976 Просмотров
от Adv
601 Просмотров
от Goleaf
