Автор Тема: Ремонт раздатки 4405  (Прочитано 199416 раз)
Оффлайн RomannАвтор темы
« : 04 Сентябрь 2012, 16:12 »
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Re: Ремонт раздатки 4405
« Ответ #31 : 18 Сентябрь 2012, 18:50 »
Пойду стописят лекарства приму .
Главное с дозировкой не промахнись... :D *beer2*
Оффлайн Андрей Волков
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #32 : 18 Сентябрь 2012, 19:35 »
Какая же цепь у меня стоит :-[
« Ответ #33 : 18 Сентябрь 2012, 19:43 »
Скорей всего та, что написал я. Точнее можно сказать только совместив запчасть по вину. С 98года ставились цепи немного уже и тоньше. Размеры ща точно не помню, Ромыч появится - скажет.
« Ответ #34 : 18 Сентябрь 2012, 19:56 »
Бери HV-051 .Она по памяти 31-32 мм . Померь свою .  Вот я выкладывал номера и размеры http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=16305&highlight=%CD%EE%EC%E5%F0%E0+%F6%E5%EF%E5%E9+%F0%E0%E7%E4%E0%F2%EE%EA
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь 2012, 19:59 от Romann »
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #35 : 18 Сентябрь 2012, 21:35 »
Все понял спасибо  :)
Оффлайн TriTon79
« Ответ #36 : 03 Октябрь 2012, 16:56 »
Доброго времени суток, собираю из 2 раздаток одну целую, есть 2 вопроса:
1 - проверить моторчики можно подключив разъем и пощелкав переключателем который в салоне.
2- где можно заказать вилку которая включает пониженную передачу (т.к. обломило один конец и её всю раскидало по раздатке)
раздатки у меня разные до 96 г. с датчиком скорости на корпусе и без оного, вот и маюсь, собирая из 2 одну, т.к. мне нужна раздатка с датчиком скорости. Сегодня раскидал обе до винтиков, дефектовал, завтра собирать, но  вилки нет.
заранее спасибо.
Охота до белых мух сделать полный привод, выручайте одноклубники.
« Ответ #37 : 03 Октябрь 2012, 17:38 »
Неблагодарным делом занялся. Раздатки действительно разные и отличия не только в наличии или отсутствии датчика скорости, но и во внутренних деталях. Цепи разные, соответственно и шестерни к ним. Выходные передние валы тоже разные, значит и подшипники к ним тоже.
Вилку надо заказывать. Ну и сразу с ней пластиковые набивки, пластиковую шайбу клатчпакета, все сальники, подшипники. Цепь дефектовать, если растянута - под замену, смотреть выработку на червяке привода вилки.
Детали я себе заказывал у Аммиака. Заказ делай сразу, потому как долго, всё ток под заказ, в наличии редко всё бывает. Цепь брал в Экзисте, номер где-то тут отписывал.
Моторчик проверить просто. Подсоединяешь к фишке и переключаешь режимы. Сработает только режим понижайки. Авто включается по другому.
Оффлайн TriTon79
« Ответ #38 : 03 Октябрь 2012, 17:43 »
потроха перекинуть не проблема, раздатка донор с машины 1997 г.в, цепи вроде одинаковые, но завтра проверю.
« Ответ #39 : 03 Октябрь 2012, 17:47 »
Погоди... Чёт не так. :-\ Хотя... На 97году ставили разные раздатки, но... Если цепи одинаковые, то тогда и место под датчик должно быть, если датчика нет - значит и цепи разные. В принципе они у тя разобраные, тупо замерить. С 98года цепи шли уже, датчик скорости перенесли на задний контур АБС. Но валы передние всё-равно другие и подшипники к ним разные.
Оффлайн TriTon79
« Ответ #40 : 03 Октябрь 2012, 17:51 »
По памяти вроде все там одинаково кроме переднего вала, он под шрусовый кардан, завтра замерю, и цепи сравню, если разные то и вал перекину.
Оффлайн Иван 197
  • Год выпуска: 1999
« Ответ #41 : 03 Октябрь 2012, 21:50 »
Доброго времени суток,позвольте поинтересоваться,у меня далеко от дома не отключился передний привод.Знаю что ездить так нельзя,но выхода не было.Проехал по асфальту примерно 1200 километров,повороты спрямлял,ехал по М4,не более 60-70.В пути периодически моргали пиктограммы 4Х4 Н-L,есть шансы что раздатка выжила?
Оффлайн ivan-efremov
  • Ford Explorer 4L OHV 1997
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #42 : 03 Октябрь 2012, 22:19 »
Иван 197, хотяб кардан передний снял бы
« Ответ #43 : 04 Октябрь 2012, 12:56 »
Не выключилась 4х4 или понижайка? Если 4х4 - надо было попробовать коричневый провод отсоединить. Ну а на сколько раздатка выжила, ток вскрытие покажет.
« Ответ #44 : 04 Октябрь 2012, 13:42 »
Если лампочки моргали  то должен был отключиться .
Оффлайн TriTon79
« Ответ #45 : 04 Октябрь 2012, 14:49 »
Ну как итог: потроха с донора подошли полностью, даже вал не пришлось перекидывать, единственное нет вилки и соответственно пониженной передачи, ну да и ладно, не особо она мне и нужна, сделаю постоянный полный привод и будет мне счастье. Но что странно, на доноре нет датчика скорости, хотя все остальное одинаково, я имею ввиду цепь.
4264 Просмотров
от dim_bb
4589 Просмотров
от Chicha66
1919 Просмотров
от Romann
2979 Просмотров
от Adv
603 Просмотров
от Goleaf
