Автор Тема: Ремонт раздатки 4405  (Прочитано 200039 раз)
Оффлайн RomannАвтор темы
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=evf2h0ormppr92fohkhhsacd03&
« : 04 Сентябрь 2012, 16:12 »
Оффлайн Kris1956
  • Год выпуска: 1996
Re: Ремонт раздатки 4405
« Ответ #286 : 20 Апрель 2018, 16:58 »
Такого я не видел в раздатке. Это не выработка ли? Если при проворачивании корпуса насоса маслозаборная сеточка не упирается в цепь, то все нипочем. И второй момент—может насос собран не верно и этот хвостовик Вы не туда куда нужно вставляете? Не могу вспомнить сейчас деталировку. Присмотритесь по внимательнне к сборке
Оффлайн SergeDM
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #287 : 20 Апрель 2018, 19:19 »
Нет, это не выработка. Слишком хороша проточка и ровна.
У америкоса, в широко известной теме, есть вот такая фотка. И комментарий к ней:
Цитировать
The pump apparently has a tendency to move in the case, and they attempt to remedy this (a minor fix in my mind's eye)
Похоже, что насос имеет тенденцию двигаться в корпусе, и они пытаются исправить это (незначительное исправление в моем сознании)
Может так же сделать, пока не закрыл корпус?
Оффлайн Kris1956
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #288 : 20 Апрель 2018, 20:45 »
У меня две раздатки и флаг насоса в обоих толстый по высоте. Занимае весь паз. Может просто флаг увеличить?
Оффлайн SergeDM
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #289 : 20 Апрель 2018, 22:24 »
Чем? Куском старого флага? )
Я так понял, что в проточке флагу точно не место. Он комфортно себя чувствует именно в пазу. А если в проточке, то насос в некоем перекосе получается.
« Ответ #290 : 21 Апрель 2018, 06:19 »
в некоторых ремкомплектах попадалась специальная бронзовая втулочка которая припятствовала "болтанию ""флага" :D и естественно не давала ему залететь в проточку . Хотя ,даже не представляю ,как без применения кривых рук она может туда попасть .
Оффлайн Kris1956
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #291 : 21 Апрель 2018, 06:51 »
Дискуссия затянулась на пустячке.нужно просто что—то делать руками))))
Оффлайн SergeDM
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #292 : 22 Апрель 2018, 13:10 »
Всем спасибо за ответы! Romann расставил окончательно все точки над i  :)
А дискуссия на самом деле не такая уж и пустяковая. Вопрос важный, потому что какая-то мелочь может изгадить жизнь основательно.
Я решил пойти по пути американского коллеги, и не только вбить шпуньку, но и заполнить всё пространство проточки алюминием. Самое сложное оказалось найти кусочек подходящей толщины, ибо корпус старого изгаженного насоса почему-то не захотелось пилить для донорства. Распилил старый радиатор от компьютерного процессора. А в качестве шпунки использовал обломанное сверло такого же диаметра, которым сверлил. При желании можно вынуть сильным магнитом.
Оффлайн Kris1956
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #293 : 22 Апрель 2018, 22:04 »
Красава!!!
Оффлайн alabai
  • Победив себя,будешь непобедимым
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #294 : 11 Май 2018, 18:20 »
Привет.
Разобрал рк.
С цепью вопрос ясен.
Как называется это штука с проволкой? И если не трудно,  номер детали для заказа. Шестерёнки на вид, целы. Вилка жива и пластмасски живые.
С вопросом разобрался. Это муфта. На первой странице темы выложен разрез рк и номера по каталогу. Эта деталь под номером шесть или сорок девять?
И ещё. От разболтанной цепи выработка на корпусе. Её трогать, восстанавливать или нет?
« Последнее редактирование: 11 Май 2018, 18:49 от alabai »
FE2 1995 кожа
« Ответ #295 : 11 Май 2018, 18:46 »
Катушка сцепления РК
Ford  F57Z7G361A
Оффлайн alabai
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #296 : 11 Май 2018, 19:17 »
Благодарю. Брать только оригинал или можно у корейцев?
FE2 1995 кожа
Оффлайн Kris1956
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #297 : 11 Май 2018, 19:29 »
Эл магнит можно и в перемотку отдать, если трудно  или долго искать случится. Сечение провода измеряемо, общий вес намотки примерно на весах будет понятен.
А корпус если не насквозь так зачем его лечить. В моей раздатке нижней пробкой разорвали корпус, так я болгаркой немного расширил трещину, накернил по поверхности и холодной сваркой залепил. Год отъездил.
Оффлайн SergeDM
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #298 : 11 Май 2018, 20:36 »
47384-H1000 наша муфта электромагнитная
Обязательно к замене это 47369-H1000 и вот это 47336-H1000
Раскройте насос, посмотрите состояние его шестерен. Могло туда что-то налететь и разбороновать там всё. Вообще после такого "взрыва на фабрике спагетти" надо всё детально разбирать и дефектовать. Вплоть до съёма планетарки понижайки.
У меня вот тоже поначалу проблем было не много: насос, фрикционы, цепь. А в результате половину раздатки поменял. Интересный и бесценный опыт, надо сказать
« Последнее редактирование: 11 Май 2018, 20:43 от SergeDM »
Оффлайн alabai
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #299 : 12 Май 2018, 06:53 »
Да, полезу глубже. Шланг на фильтр был сорван, масло шло напрямую.
FE2 1995 кожа
Оффлайн SergeDM
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #300 : 12 Май 2018, 09:52 »
Вот, вангую на 146%, что насос там в щи. Номер вот: 47358-H1000
4294 Просмотров
от dim_bb
4645 Просмотров
от Chicha66
1945 Просмотров
от Romann
3029 Просмотров
от Adv
647 Просмотров
от Goleaf
