Автор Тема: Ремонт раздатки 4405  (Прочитано 200062 раз)
Оффлайн RomannАвтор темы
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=34bed9e3ee8bdd4223b95e5889ebe927&
« : 04 Сентябрь 2012, 16:12 »
Оффлайн Cfif
  • Год выпуска: 1995
Re: Ремонт раздатки 4405
« Ответ #256 : 23 Декабрь 2017, 21:10 »
Народ ! Помогите! Очень надо мне фрикционы все и шестерня. Где купить? Я из Беларуси. У нас нету. Кто поможет? Спасибо. Машина каждый день нужна .
« Ответ #257 : 23 Декабрь 2017, 21:29 »
Cfif, напишите в Вотсап +7(905)775-0904, Александр. Вроде были Альтовские поштучно. В крайнем случае - бу подберет в пригодном состоянии.
Оффлайн Cfif
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #258 : 23 Декабрь 2017, 22:16 »
Спасибо!
Оффлайн anics
« Ответ #259 : 24 Декабрь 2017, 17:01 »
Разные варианты наших раздаток 1355, 4405 ставились на всяких корейцев: Киа Соренто первого поколения, Ховер аш три, Ссанг-Енг Корандо (он же Тагаз Тагер), возможно Ссанг-Енг Кайрон. Во всяком случае по картинкам эти раздатки ну оооочень похожи на наши. Это я к тому что поиск запчастей можно расширить.
« Ответ #260 : 24 Декабрь 2017, 19:12 »
Да , берешь раздатку от соренты от 2002-06 года с тод раздаткою  и ставишь ее потроха себе . Подходит все окромя вилки .
Оффлайн Cfif
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #261 : 27 Декабрь 2017, 11:09 »
Я уже вкурсе! Скажите а от первого эксплорер а подходит ? Внешне один в один . Только фишка другая . И ещё мои фрикционы просто расклеилась . Можно их приклеить? ( Вопрос ни о чем)
« Ответ #262 : 27 Декабрь 2017, 18:28 »
на момент :D :D :D
Оффлайн lexa71
  • Клубная карта №: 0324
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #263 : 27 Декабрь 2017, 20:24 »
А я когда свою раздатку перебирал заказывал фрикционы в Беларуси  :D
Оффлайн Cfif
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #264 : 27 Декабрь 2017, 21:49 »
Видать вы и забрали последние.
Оффлайн Kris1956
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #265 : 06 Январь 2018, 08:22 »
Я недавно покупал б/у раздатку за 10 тыщщ рублесов. Мне нужна была только цепь. Оказалось , что и фрикционы нужны. Из двух раздаток получилась одна . А продается их много в инете. Нужно только поискать и выбрать, созвонившись с продавцом.
Оффлайн SergeDM
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #266 : 06 Январь 2018, 13:43 »
Ищите хундаевкусю корзину с фриками в сборе. Партномер 47368H1000FFF
Полностью идентична.
Оффлайн Cfif
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #267 : 06 Январь 2018, 19:14 »
Благодарю за подсказки , пока стоит 1354 , деньги появятся то сделаю свою! Но 1354 мне больше нравится на 4 н есть , думаю замутить !
Оффлайн miha$
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #268 : 09 Январь 2018, 09:40 »
Заметил странный симптом на раздатке. Авто стало включаться только на остановленном автомобиле (лампочка загорается). Это ведь не правильно как я понимаю?
Пониженная включается как и положено.
По какой причине может быть так?
С раздаткой было сделано:
замена подшипников, повторная замена цепи ( был треск) , поменяны фрикционы.
« Ответ #269 : 09 Январь 2018, 13:55 »
miha$, вакум проверь
Оффлайн miha$
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #270 : 09 Январь 2018, 19:33 »
Точно, про вакуум я и забыл.
4297 Просмотров
от dim_bb
4645 Просмотров
от Chicha66
1945 Просмотров
от Romann
3030 Просмотров
от Adv
648 Просмотров
от Goleaf
