Автор Тема: вопросы новичка  (Прочитано 65177 раз)
Оффлайн Dimonchik
Re: вопросы новичка
« Ответ #60 : 29 Май 2016, 21:33 »
Еще вопрос : какой мотор больше жрет ОХВ или СОКС ?
Оффлайн Илья Раевский
    • Внедорожный клуб 61-я Параллель
  • Год выпуска: 2015
Re: вопросы новичка
« Ответ #61 : 30 Май 2016, 06:49 »
не скажу, покупал машину по докам стоял сох 210л.с. по факту охв сначала расстроился, теперь думаю - повезло.
Re: вопросы новичка
« Ответ #62 : 30 Май 2016, 07:49 »
Жрут-то они примерно одинаково,а вот ОХВ будет понадёжней.
Оффлайн anics
Re: вопросы новичка
« Ответ #63 : 31 Май 2016, 12:46 »
По паспорту расход 18л город на 235х75х15.
Вы еще такую вещь учитывайте: на маленьких колесах автомобиль проезжая 100 метров пути сделает 50 оборотов колес (условно), на больших - скажем 40 (тоже условно). А одометр работает от кардана - тоесть от количества оборотов колес. Соответственно, проезжая одно и то же фактическое расстояние на колесах разного диаметра, мы будем видеть разные показания на одометре и по разному считать расход. Поэтому консенсуса здесь не будет. Корректно измерять надо по GPS-трекеру: залил полный бак, проехал километров 200-300, долил до полного бака и посчитал.
За себя могу сказать что при шоссейной резине размера 275/70 R16 спидометр и GPS навигатор на 100км/ч показывают одинаковую скорость и я надеюсь, что при этом одометр тоже корректно показывает пройденное расстояние.
Так что про 15л в час это конечно шутка, но доля правды в ней тоже есть  ;)
« Последнее редактирование: 31 Май 2016, 12:52 от anics »
  • Год выпуска: 2015
Re: вопросы новичка
« Ответ #64 : 31 Май 2016, 15:01 »
Цитировать
У меня на 245/70/16 все тоже самое - но у вас должен врать спидометр в меньшую сторону (диаметр колес разный) джпс тоже врет +-5м.
Оффлайн anics
Re: вопросы новичка
« Ответ #65 : 31 Май 2016, 15:39 »
а они всегда врут в меньшую. ну или почти всегда. во всяком случае все те тачки что у меня были врали.
Re: вопросы новичка
« Ответ #66 : 31 Май 2016, 18:35 »
Почему-то так. Допустим едем на 500км. на 3-х машинах. Форд,УАЗ и Нива ,на Ниве стоит размер штатный на 2-х других 275-70-R16.,и у всех разные показания.Причём разница в 50км. Больше топлива съест УАЗ, Форд и Нива примерно одинаково ,хотя у всех разная мощность и объём двигателя.
Оффлайн Dimonchik
Re: вопросы новичка
« Ответ #67 : 01 Июнь 2016, 20:46 »
Сколько в цифрах жрут ?
На ФЭ2 и ФЭ3 моторы СОКС одинаковые ? Я так понял ФЭ3 больше бензина жрет ??
Re: вопросы новичка
« Ответ #68 : 01 Июнь 2016, 21:20 »
Эти движки ставили на 2-й,3-й,4-й.Форд.Так-же на Ленд Ровер.,с не большой разницей.По расходу(если всё нормально) особо нет.
  • Год выпуска: 2015
Re: вопросы новичка
« Ответ #69 : 06 Июнь 2016, 10:33 »
А можно заливать 95 или 95енерджи? на лючке написано не менее 87....
Оффлайн Berez
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1996
Re: вопросы новичка
« Ответ #70 : 17 Июнь 2016, 09:17 »
Всем добрый день, не так давно стал счастливым обладателем Форд Эксплорер 2, механика 1996 гв.в связи с чем прошу помощи.))
1. Мастера на холодном двигателе (стоял около трех суток) замерили компрессию со всеми выкрученными свечами -8 атм, говорят двигателю привет. Им можно доверять либо мерять компрессию правильно только на прогретом двигателе?
2. Появилась течь антифриза в месте соединения передней крышки двигателя. Откуда там антифриз?
3. На сравнительно не больших уклонах, автомобиль оставленный на первой передаче, рывками скатывается на 10-15см. Не проверял конечно на сколько далеко он может уехать, но 2-3 рывка точно было. Неужели это действительно компрессия?
4. Сразу после покупки услышал гул, по моим ощущениям в передней правой ступице, после того как авто подняли, при прокручивании и покачивании колес в вертикальной плоскости, был поставлен диагоноз предсмертное состояние левой, что подтвердилось при ее замене. НО... Гул не ушел.( В связи с изложенным вопросс: может ли подшипник ступицы гудеть только под нагрузкой а в подвешенном состоянии молчать и не люфтить?
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=uap4gkpqgdgg7naap91ubsvec2&
Re: вопросы новичка
« Ответ #71 : 17 Июнь 2016, 21:15 »
1. Низкая компрессия . Проверь другим компрессометром . Самое главное -ровноть показаний по всем горшкам .
2.Замена прокладки лобовины требуется . Выруби сам из паронита .
3.Это естественно при такой массе авто . При низкой компрессии эффект усиливается . восстанови стояночный тормоз
4.Сними датчик АБС со ступицы и набей туда смазки . Гул ушел или стал тише - значит ступица .
5 .Бендеровец ? :D
Re: вопросы новичка
« Ответ #72 : 17 Июнь 2016, 21:41 »
А вот этого не нужно, иначе проблемы ожидают.
5 .Бендеровец ? :D
:D :D :D, но может обидеться... ::)
Оффлайн Berez
  • Год выпуска: 1996
Re: вопросы новичка
« Ответ #73 : 18 Июнь 2016, 08:10 »
Romann, спасибо за ответы! По поводу п. 5 - в профиле же указанно -Одесса!)
И  о компрессии не совсем понял, 8 Атм на холодном это мало? Просто читал   где-то, что на прогретом двигателе она может существенно увеличиться.
« Последнее редактирование: 18 Июнь 2016, 08:20 от Berez »
Оффлайн Romann
Re: вопросы новичка
« Ответ #74 : 18 Июнь 2016, 21:21 »
Berez, если померить с отключенным бензонасосом,то компрессия будет еще меньше . не успокаивай себя -компрессия мала . сапунит поди? Если да,то ремонт .
82 Ответов
69974 Просмотров
Последний ответ 25 Август 2022, 09:56
от Shaman19
6673 Просмотров
от ammiak
51 Ответов
15969 Просмотров
Последний ответ 21 Ноябрь 2011, 08:54
от YoRiQ
3751 Просмотров
Последний ответ 17 Январь 2015, 19:07
от Maverick
56 Ответов
53341 Просмотров
Последний ответ 24 Октябрь 2017, 10:39
от Карась Денис
