Автор Тема: вопросы новичка  (Прочитано 65038 раз)
  • Клубная карта №: 0095
Re: вопросы новичка
« Ответ #15 : 07 Сентябрь 2012, 10:58 »
их снаружи видно, посмотрите чуть снизу, с уровня блока управления печкой... две штуки, чёрного цвета с бошками под "7"...
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Re: вопросы новичка
« Ответ #16 : 07 Сентябрь 2012, 11:08 »
обозначил на Вашем снимке жёлтыми стрелками, как смог, примерно.
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Re: вопросы новичка
« Ответ #17 : 07 Сентябрь 2012, 13:17 »
пришло время продолжить череду вопросов от новичка...
а поскольку темы плодить не хотелось бы, напишу всё здесь:
1. почему иногда моргают лампочки 4х4 и low?
моя версия такова: в какой то момент включался полный привод, а моргание лампочек предупреждает об отключении 4wd
2. последние несколько дней стал сам по себе включаться каждые 10 секунд привод a/c (и выключаться соотв-но). с чего бы это?
3. хочу отремонтировать спидометр и одометр.
Вопрос номер 1. Что со спидометром? Не работает? Уверен, что проблема в приборнрой панеле. Там привод не тросовый, а электрический. Лучше всего определит неисправность считывание ошибок. Ну, хотя-бы, визуально надо осмотреть датчик спидометра. Находится на раздатке на заднем выходном валу. Как вариан, одна из причин неисправности 4х4, связана с неработающим этим датчиком.
Re: вопросы новичка
« Ответ #18 : 07 Сентябрь 2012, 14:00 »
а, ну да... у них ведь датчик скорости один... :-\
Re: вопросы новичка
« Ответ #19 : 07 Сентябрь 2012, 14:04 »
Да... Там один датчик скорости и два датчика Холла на выходных валах.
Оффлайн dstrangerАвтор темы
Re: вопросы новичка
« Ответ #20 : 07 Сентябрь 2012, 17:18 »
очень своевременный совет!!  ;D потому что завтра с утра я планировал вывесить экспа на подъемнике для замены амортов, за одно и можно датчик это посмотреть...
а на сканер тоже записался уже ;) на понедельник
ага!! точно!! сам не удержался и повторно обшарил панель, нашел эти болты... под 7"... ах!! как же я люблю эти странные размеры (((
Re: вопросы новичка
« Ответ #21 : 07 Сентябрь 2012, 23:33 »
Погоди-погоди... То-ли ещё будет.... Столкнёшся с такими интересными размерами, что, думается мне, ивоя любовь перерастёт в ненависть.... *sarcastic* ;) :D
Re: вопросы новичка
« Ответ #22 : 08 Сентябрь 2012, 19:29 »
сегодня заменил задние амортизаторы на газомасленые KYB 344269, ибо передний 341302 пришел только один ((( придется снова ждать...
за то работа задних амортов заметно влияет на физику всей машины!!
Проблемки:
вышла ошибка с воздушным фильтром. пришел Filtron AP199, правда он других размеров... Следующий на очереди FRAM CA5058. Буду признателен за любые подсказки ))
хочу заказать тормозные диски
на выбор RAYBESTOS или Concord
ищу задний левый суппорт... на autozap нету в наличии... а мне и б/у подойдет )))
Re: вопросы новичка
« Ответ #23 : 09 Сентябрь 2012, 11:01 »
Concord не советуют... хотя у самого выбора нет... жду когда что получшее появится. :-[
Re: вопросы новичка
« Ответ #24 : 11 Сентябрь 2012, 09:50 »
Заказал задние тормозные диски RAYBESTOS 66565R
нигде не могу найти:
бронепровода
воздушный фильтр
втулки и линки стабилизаторов
Оффлайн SOLEX
Re: вопросы новичка
« Ответ #25 : 11 Сентябрь 2012, 10:16 »
какое интересное название "линки"не разу не слышал. :Dесли я правильно понял,то речь идёт про стойки стабилизатора?!в таком случае ставьте от соболя.у вас должны уж точно продаваться!
довольно-таки не плохие торм.диски-чёрный райбестос!
« Последнее редактирование: 11 Сентябрь 2012, 10:18 от SOLEX »
Оффлайн МиХ
Re: вопросы новичка
« Ответ #26 : 11 Сентябрь 2012, 13:47 »
+я тоже поставил стабилизаторы от Соболя. Полет нормальный. Они чуть подлиннее оригинальных, но встают нормально, а на вид - по-прочнее.
Re: вопросы новичка
« Ответ #27 : 13 Сентябрь 2012, 07:40 »
это я по привычке после легковушек...
ставьте от соболя
ок, поищу по магазинам
покопался в каталогах, нашел оригинальные номера и кучу заменителей по:
Свечи AGSF22PP
Бронепровода F7PZ -12259-EA
Задний левый суппорт  F57Z-2553-AD
Фильтры воздушный F77Z 9601 AA  и масляный  D9AZ - 6731- A
Линки пер стаб F77Z 5495 AA + F77Z-5K483-AA + F77Z-5C491-AA и втулки  переднего стаб F57Z-5493-B
Линки  заднего стабилизатора  F57Z-5K484-A и втулки заднего стаб F57Z-5493-BD
неоригиальные замены могу выложить дополнительно
Оффлайн SOLEX
Re: вопросы новичка
« Ответ #28 : 13 Сентябрь 2012, 07:51 »
передние линки ставьте либо оригинал(при условии если в нижних рычагах не разбито отверстие),либо от соболя.остальные ходят не долго!
Re: вопросы новичка
« Ответ #29 : 17 Сентябрь 2012, 08:00 »
по факту пока заменил Втулки Переднего Стабилизатора на FEBEST FSB-EXPF (правда они немного меньше по размерам). Вместо втулок линков разрезал пополам втулки стабилизатора 48818-31020 RBI T21CV00E
посмотрим как мои втулки линков отходят... благо их замена простая
наконец то добрался сканером до трансмиссии. Нашлись следующие коды ошибок:
p1804 4x4 High Indicator Circuit Failed
p1824 4x4 Clutch Relay Circuit Failed
b1611 Wiper Rear Mode Select Switch Circuit Failure
p1812 4x4 mode select circuit failed
b1483 Brake pedal input circuit failure
в последнем случае требуется прокачать тормоза... а щас там воздух гуляет
а вот как распознать остальные?..  :-[
PS: и как снять подголовники задних сидений??  *pozor*
82 Ответов
69705 Просмотров
Последний ответ 25 Август 2022, 09:56
от Shaman19
6641 Просмотров
от ammiak
51 Ответов
15941 Просмотров
Последний ответ 21 Ноябрь 2011, 08:54
от YoRiQ
3746 Просмотров
Последний ответ 17 Январь 2015, 19:07
от Maverick
56 Ответов
53201 Просмотров
Последний ответ 24 Октябрь 2017, 10:39
от Карась Денис
