Автор Тема: Передний Парктроник  (Прочитано 40770 раз)
Оффлайн asvol
  • Клубная карта №: 0058
Re: Передний Парктроник
« Ответ #60 : 10 Март 2013, 17:09 »
У меня стоит парктроник только со звуком ( покупал и ставил ОД )
Если паркторник именно передний , то должен быть встроенный таймер ( 40 секунд после отпускания педали тормоза )
И должно быть два входа ( по питанию 1 - на тормоз 2 - задняя передача ) . У меня оказался один вход и никакой задержки - ОД говорит ошиблись , когда заказывали  >:D - поставили задний .
Собрал сам таймер , поставил и получается , когда подъезжаю к дому , жду когда откроются ворота   и во время самого заезда
( нога продолжает находиться на педали тормоза - уклон ) паркторник не пищит - ( сорок сек прошло и питание отключилось ) , приходится отпускать педаль и опять нажимать  *pozor*
Буду теперь ставить как у Roma-ezid - тот же производитель ( чтобы сами датчики не снимать )  :)
Оффлайн Vadgr
  • Сарва Мангалам!
« Ответ #61 : 24 Июль 2013, 17:30 »
 Есть штатный передний пактроник VAS4Z15A866A
в нем я так понимаю есть таймер?
Желаю счастья и его причин!
Оффлайн Lexamur
« Ответ #62 : 02 Сентябрь 2013, 20:45 »
Кто нибудь ставил уже???
Оффлайн Vadgr
  • Сарва Мангалам!
« Ответ #63 : 03 Сентябрь 2013, 09:14 »
он ценой как 20 китайских ) думаю таких отчаянных нет )
Оффлайн РОМАН ПЕТРОВИЧ
« Ответ #64 : 05 Сентябрь 2013, 12:24 »
Почему такой дорогой?
Оффлайн Vadgr
  • Сарва Мангалам!
« Ответ #65 : 05 Сентябрь 2013, 14:57 »
спросите у ФоМоКо
Оффлайн Nov_Andrey
« Ответ #66 : 27 Сентябрь 2014, 18:15 »
Поставил себе передний парктроник Cobra 0256 - он идет только с бипером и работает постоянно, кнопкой можно отключать. Дополнительно к нему установил дисплей Cobra 0026, при этом старый бипер откидывается, т.к. новый уже встроен в дисплей. Нравится то, что при неизменном расстоянии звук пропадает после 5 секунд (например когда в пробке стоишь), а дисплей продолжает показывать. Стоит чуть продолжить движение и изменить расстояние до препятствия - он сразу опять пищит. Если заглушил авто и оставил рядом с препятствием после включения зажигания также сразу 5 секунд пищит и замолкает, пока не тронешься изменив расстояние. В связи с дополнительной установкой дисплея появилась возможность автоматически отключать парктроник при достижении заданной скорости (программируется самостоятельно - любая), но нужен выход от датчика скорости. Знает ли кто-нибудь где его можно взять, желательно поближе к рулю и в каком виде он есть: аналоговый или шифрованный?
Раньше ездили на Q7 и X5 - привыкли чтоб парктроники нормально работали (без дополнительных манипуляций и не раздражали где не нужно), а здесь вот колхозить приходится...
Несколько лет назад на Lexus RX устанавливали передний парктроник, он работал от тормоза с задержкой 30 секунд, при этом задержка была от момента отпускания тормоза, а нет от нажатия, поэтому когда стоишь у ворот и жмешь тормоз, ждешь пока откроются, а потом отпускаешь, то работают еще 30 сек - дополнительно нажимать не приходилось. Но в пробке пищал зараза, а иногда выключив его принудительно кнопкой потом в нужный момент забывал включать.
Считаю что описанная совместная работа Cobra 0256 + 0026 почти идеальна, осталось только на скорость подвязать...
Помогите кто знает :)
Оффлайн Linc
  • Евгений
« Ответ #67 : 22 Декабрь 2014, 14:40 »
Не люблю колхоз, поэтому заказал штатный, как указано в сообщении выше :-) Пришел китайский колхоз :-)))))
В связи с изложенным продаются оригинальные передние парктроники ФОРД! Недорого! Налетаем! Растпродажа по старым ценам! :-)))
Оффлайн glawar
  • Год выпуска: 2015
« Ответ #68 : 26 Январь 2016, 17:22 »
Парктроник 5 тыр, ДХО родные активировал бесплатно, юбку так же даром подрезали, сетку в нижнюю часть бампера не помню точно но что-то совсем не дорого, может 1,5 тыр, свет zumato с установкой 5 тыр, в задний ход  столько же. Итого 16,5 тыр, а все остальное в этой чУдной машинке уже было.  :)
это где вас так порадовали?
Теги: FE5 парктроник
3114 Просмотров
Последний ответ 05 Апрель 2013, 21:45
от vsh61
5309 Просмотров
Последний ответ 22 Февраль 2015, 08:09
от Gene51
1131 Просмотров
Последний ответ 24 Август 2015, 13:48
от vladvo
2631 Просмотров
Последний ответ 26 Сентябрь 2016, 14:55
от ALLFOR
2403 Просмотров
Последний ответ 03 Сентябрь 2017, 22:20
от kiokaa
