Автор Тема: Передний Парктроник  (Прочитано 40772 раз)
Оффлайн asvol
  • Клубная карта №: 0058
Re: Передний Парктроник
« Ответ #15 : 09 Сентябрь 2012, 19:15 »
У штатно установленного переднего парктроника видимо есть какой то алгоритм работы , завиящий от скорости движения , иначе будет сробатывать на всё подряд , включая брызги из под колес  :-\
Оффлайн Карась Денис
  • Знаменосец Клуба
  • Клубная карта №: 0099
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #16 : 10 Сентябрь 2012, 01:00 »
 8)
Оффлайн Flex76
  • Уже. Экс 5
« Ответ #17 : 10 Сентябрь 2012, 07:25 »
Штатно установленного парктроника у него нет, и ни датчики адаптивного круиза, ни датчики парковочного ассистента функции переднего парктроника не выполняют. Поставил сторонний, подключил на кнопку ( сделали на среднюю заглушку между кнопкой открывания багажника и парк ассистом) и так же включается при включении задней передачи автоматически. И вполне доволен.
Оффлайн BobbyS
« Ответ #18 : 10 Сентябрь 2012, 08:26 »
Блин! Даже у Чпокуса есть штатно установленные передние парктроники!
Оффлайн IVS
  • Модератор
  • Клубная карта №: 0111
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #19 : 10 Сентябрь 2012, 09:37 »
Штатные передние парктроники (впрочем, не только штатные, но и комплекты от нормальных производителей тоже) работают по следующему алгоритму: при включении заднего хода передний парктроник включается либо весь, либо только его крайние датчики (зачем- надеюсь, понятно); при движении вперёд передний парктроник включается при нажатии на педаль тормоза; отключается приблизительно через 30-40 сек после отпускания педали.
Оффлайн asvol
« Ответ #20 : 10 Сентябрь 2012, 12:11 »
Flex76 , IVS , спасибо ! То , что написал  IVS , сохранил , чтобы потом показать  сервисменам , как нужно устанавливать сей девайс  :D
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Клубная карта №: 0113
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #21 : 12 Сентябрь 2012, 07:51 »
сервисмены в автопассаже на варшавке объявили за работу 15 тыр и сам комплект 3 тыра... ЧЁто некошЕрно мне показалось :D :D :D *pozor*
все люди разные (с) аве мне
Оффлайн ENDRY
« Ответ #22 : 12 Сентябрь 2012, 09:37 »
Чето совсем круто, у них наверно черепица шуршит не спеша :D
Оффлайн asvol
« Ответ #23 : 12 Сентябрь 2012, 10:50 »
Москва !  :o  :o  :o
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #24 : 12 Сентябрь 2012, 14:44 »
Москва !  :o  :o  :o
....звенят колоколА!(с) пестня   :D :D :D
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #25 : 12 Сентябрь 2012, 14:46 »
ага, сходу назвали 7 (семь!!!)  *pozor*  нормочасов по 2100 рупп. - типа, ведь тут нужно бампер снимать-ставить :D вот и вся киберненика...
Оффлайн asvol
« Ответ #26 : 12 Сентябрь 2012, 14:58 »
MallorcA , добрый день ! Не помню в какой ветке Вы вложили фото авто новый Fex 5 , там стоял передний парктроник . Там ещё спрашивали , " родной , или нет ? " Не могу найти - был ответ на этот вопрос , или нет . Заранее спасибо !  :)
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #27 : 12 Сентябрь 2012, 15:18 »
...тож непомню в какой... родных не бывает, только как допы.
Оффлайн Flex76
  • Уже. Экс 5
« Ответ #28 : 12 Сентябрь 2012, 17:44 »
В Питере за все про все вместе с работой, оборудованием, выводом на кнопку и заднюю передачу 5 тыр. Я доволен и не торговался.
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #29 : 12 Сентябрь 2012, 20:25 »
...не мААсквааааа.... :D :D :D :D
Теги: FE5 парктроник
3114 Просмотров
Последний ответ 05 Апрель 2013, 21:45
от vsh61
5310 Просмотров
Последний ответ 22 Февраль 2015, 08:09
от Gene51
1131 Просмотров
Последний ответ 24 Август 2015, 13:48
от vladvo
2631 Просмотров
Последний ответ 26 Сентябрь 2016, 14:55
от ALLFOR
2403 Просмотров
Последний ответ 03 Сентябрь 2017, 22:20
от kiokaa
